Das Twingoforum...
Notfallcode berechnen - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Notfallcode berechnen (/thread-34871.html)
RE: Notfallcode berechnen - simone_123 - 02.05.2026
Vielen vielen Dank, hat funktioniert!
RE: Notfallcode berechnen - Twingolini91 - 20.06.2026
Moin,könnte mir auch jemand den Code ermitteln ? Ich weiß nicht zu hundert Prozent ob es die korrekte Buchstaben Anordnung ist da man sie nur noch sehr schlecht erkennen kann, WZER(K)E13/9/5 ,das R könnte wohl auch ein K sein ,die 3 eventuell 9 oder 5, ich hoffe mir kann jemand helfen ☺️
RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 20.06.2026
Zahlen gibt's bei deinem BJ nicht. Sende mal ein gutes Foto, mit dem Picuploader links neben dem Schreibfeld hochladen bitte.
[Bild: twingo-20164501-Ubl.jpg]
Man kann es echt schwer erkennen ?
Habe den Twingo erst seit ca 1 Woche , bei dem Schlüssel scheint der Mikrotaster kaputt zu sein ,ich bekomme ihn so fest nicht gedrückt...beim Kauf hieß es das das Problem hin und wieder mal vorkommt,das wenn der Wagen eine Zeit steht der Schlüssel nicht erkannt wird und deswegen die Wegfahrsperre drin bleibt ....der Schlüssel wurde anscheind auch mehrmals unprofessionell gelötet...habe davon nicht so wirklich Ahnung
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 20.06.2026
Hallo Twingolini, so ist es richtig.
Im Forum fragen.
Ich hatte deine Frage an dieser Stelle gepostet https://www.twingotuningforum.de/thread-6448-post-8834515.html#pid8834515
wir machen aber hier weiter wenn es um den Code geht.
Geh mit dem Schlüssel zu einem Handyreparaturladen, die sollen das Löten.
Die IR Schlüssel haben fast nur das Taster Problem und sind ansonsten robuster als die alten Funkschlüssel.
Leider hat das Zettelchen sehr gelitten, da kann man fast nichts lesen.
Gibt es keinen zweiten?
Frag einen Renaulthändler nach dem Notfallcode nach VIN.
Auch wenn die behaupten die kämen da nicht dran, das ist leider gelogen.
Wenn Renault sich sperrt und es dringend ist, kauf dir hier ein Steuergerät ohne WFS.
https://proff-power.de/Home
Hallo ,danke, es gibt leider keinen Zweiten Schlüssel ,hatte mir die Buchstaben vor 3 Tagen notiert ,nach dem WZ ist ein E danach R oder K ? Die letzten beiden könnten ,wenn es bei dem BJ nur aus Buchstaben besteht ein T /Y/I sein und der letzte S. Vielleicht kann jemand diese Kombination probieren, das mit dem Handyladen ist eine super Idee ,danke, was ist mit sperren gemeint ?
Wen der betreffende Renaulthändler nicht will.
RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 21.06.2026
Zu dem Link zum Proff den Uli gepostet hat, mit ihm arbeiten wir schon sehr lange zusammen und der Mann ist sehr professionell und sehr günstig. Auf seiner Webseite sind auch Telefonnummern hinterlegt du kannst ihn anrufen und nenne unser Forum bei dem Gespräch dann gibt's das neue gebrauchte Steuergerät auch günstiger.
RE: Notfallcode berechnen - Twingolini91 - 21.06.2026
Dann wird das höchstwahrscheinlich die bessere Lösung sein , kann dann das neue Steuergerät einfach ausgetauscht werden oder muss ich da noch irgendwas beachten ?
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 21.06.2026
Das kann einfach so getauscht werden.
Klemm nur vorher die Batterie ab.
RE: Notfallcode berechnen - Twingolini91 - 22.06.2026
Das bekomme ich hin ,danke für die Tipps
RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 23.06.2026
Halte uns auf dem laufenden bitte.
RE: Notfallcode berechnen - WhySoLoco - 02.07.2026
heute den Schlüssel für meinen Twingo bekommen, nachhause gefahren und zack, er ist kaputt. 30min vorher ging er noch. Batterie tausch bringt leider nichts. Könnte mir trotzdem jemand den Notfallcode berechnen? im Schlüssel ist ein Aufkleber mit der Nummer: WUJXGCT
Danke
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 02.07.2026
1688 lässt den Motor anspringen
