k7m Tuning Update Prüfstand Leistungsmessung ! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: k7m Tuning Update Prüfstand Leistungsmessung ! (/thread-9057.html) |
RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo Pi - 17.11.2011 (16.11.2011, 14:48)Nirvana86 schrieb: den Spalt zwischen K7M Motor und C3G Getriebe habe ich auch, es passen auch nicht mehr alle Befestigungsschrauben, die untersten 5 sind bei mir weg gefallen. Mach vielleicht mal einen anderen Anlasser rein und schau das sich der Motor von Hand frei drehen lässt. Wie das gehört so? Sieht trotzdem komisch aus RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Nirvana86 - 18.11.2011 Orginal müsste da noch ein Schutzblech zwischern des passt aber bei dieser Getriebe Motor kombination nicht mehr RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 18.11.2011 Also haben das problem gelöst und zwar hatte ich keine führungen am getriebe für den anlasser und man konnte ihn "einstellen" gesagt getan und jetzt funktioniert es motor dreht !! morgen wird er soweit fertig montiert und mal probe gestartet !!! RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Broadcasttechniker - 18.11.2011 Stichwort Die Passhülsen zwischen Motor und Getriebe (so vorhanden, kenne es nicht anders) müssen unbedingt rein. Ohne kann man nicht fahren, ein Fluchtfehler von einem halben Millimeter ist untragbar. Weil die Dinger eben stramm passen, siehe Name, bleiben die mal im Motor, mal im Getriebe stecken. Das ist solange egal wie man Motor und Getriebe nach z.B.Kupplungswechsel wieder zusammenbaut. Wenn man aber unterschiedliche Motoren und Getriebe paart kann es passieren dass nachher welche fehlen. Verbaut sind normalerweise 2 diagonal. RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 19.11.2011 kann man diese hülsen auch extra kaufen bei renault? RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Broadcasttechniker - 19.11.2011 Da musst du mal in die Teileliste schauen. So welche verbaut sind muss man die doch auch bekommen. Zu meinen Vorbehalten (so welche verbaut sind). Eine Passung zwischen zwei geflanschten und über Welle gekoppelten Bauteile ist immer zwingend erforderlich. Die Passung kann man aber auf verschiedenen Wegen erreichen. Z.B. über eine präzise Nut in den Gehäuseteilen, Beispiel: Lichtmaschinenstator in den Lagerdeckeln. Oder durch Passchrauben, Beispiel: in der Kurbelwellenachse getrennte Motorgehäusehälften (2CV). Bei allen von mir zerlegten Motor/Getriebe Paarungen habe ich allerdings immer nur Passhülsen vorgefunden, ist wahrscheinlich die preisgünstigste Lösung. RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 19.11.2011 so auto läuft, alles tip top aber ich hab nur ein kleines problem und zwar meine bremsen funktionieren nicht, das bremspedal bleibt immer hart und lässt sich kaum bewegen, lässt nicht nach. kann es sein dass der bremszylinder kaputt ist? brauchen dringend eine antwort Liebe Grüße RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Wolda - 19.11.2011 Den Unterdruckschlauch hast du angeschlossen? RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Broadcasttechniker - 19.11.2011 Glaube ich eher nicht. RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE!! - Twingo_weiß - 19.11.2011 Ja der schlauch zum Bremskraftverstärker ist angeschlossen !!! RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Broadcasttechniker - 19.11.2011 O.K. Aber wo? Der muss zwischen Drokla und krümmer angeschlossen sein, nur dort gibt es Unterdruck. Vor der Drokla wirkt nichts. Test: Schlauch abziehen, der Motor muss dann hochdrehen und man hört ein kräftiges Zischen. RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE!! - Twingo_weiß - 19.11.2011 jap hab ich auch schon gemacht ist alles okay !!! schlauch sitzt an der richtigen stelle und ist auch nicht undicht !! RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Broadcasttechniker - 19.11.2011 Dann ist er geknickt oder sonstwas. Warum soll der BKV beim Motorumbau kaputt gegangen sein? RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 20.11.2011 ich hatte ja einen BKV vom Prodat bekommen den ich dann montiert habe !! der schlauch ist nicht abgeknickt, der schlauch verläuft schön an der "wand" in den kunstoffschellen !! RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Wolda - 20.11.2011 Was ist es denn für ein Bremskraftvertärker? Hast du dein originales Bremspedal umgebaut? Meines Wissens muss (so steht es zumindest in der Anleitung vom Prodat) beim Einbau eines Megane BKV auch das Bremspedal angepasst werden. |
