3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
RE: Notfallcode berechnen - Ankedanke - 01.07.2025 Hallo kann mir jemand helfen und den Notfallcode für EXJNJQUY mitteilen? Das wäre nett. Danke ? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 01.07.2025 Dein Code gehört zu einem Funkschlüssel. Dafür gibt es keinen Notfallcode, nur einen Werkstattcode. Mit dem kannst du ohne zusätzliches Equipment nichts anfangen. Er lautet 4997 RE: Notfallcode berechnen - Ankedanke - 01.07.2025 okay Mein Problem: Erstschlüssel haben wir verloren. Zweitschlüssel funktioniert nicht (Diode blinkt nicht Mal). Die Batterie habe ich gewechselt und einige Sachen kann ich ausschließen: - Diode hab ich mit Diodentester getestet und hat geleuchtet - Taster funktioniert - Kontakte funktionieren (3V kommen oben auf der Platine an) - Spule misst 28 Ohm und sollte auch ok sein Was könnte das Problem sein? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 01.07.2025 Wenn die Lötungen des ICs in Ordnung sind, dann ist meist das IC selber kaputt. Ist leider gar nicht so selten. Die Platine sieht so aus als wenn sie schon einmal nachgelötet worden wäre. RE: Notfallcode berechnen - Ankedanke - 01.07.2025 weißt du welchen IC ich da nachrüsten kann? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 01.07.2025 Was steht drauf? https://www.twingotuningforum.de/thread-38030.html RE: Notfallcode berechnen - Ankedanke - 02.07.2025 Auf dem IC steht U9280M drauf. Oder was habe ich sonst für Möglichkeiten? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 02.07.2025 Wenig bis keine. Ich würde mir zuerst ei Motorsteuergerät ohne WFS besorgen. Beim D7F Motor leicht zu wechseln und günstig. Hier holen https://proff-power.de/Home RE: Notfallcode berechnen - Fábio Aldo - 25.07.2025 Hallo, ich bräuchte Hilfe bei der Berechnung für den Notfall Code. Haben gerade die Platine von der Kombiinstrumentem Anzeige gelötet jetzt leuchtet die WFS Leuchte endlich, so dass ich den Code auch eingeben kann. Der Schlüssel Code lautet WCATADE Danke im Voraus RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 25.07.2025 Der Notfallcode lautet 7153 RE: Notfallcode berechnen - Marco78 - 30.07.2025 Hallo zusammen, Bin neu hier und habe das Problem mit der Wegfahrsperre. Könnte eine bitte so lieb sein und mir denn Notfallcode brechen bitte. WSWXXXY Danke schon mal im voraus. Lg Marco RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 30.07.2025 Interessanter Precode 4142 kommt da raus RE: Notfallcode berechnen - Marco78 - 30.07.2025 Vielen lieben dank dir RE: Notfallcode berechnen - twingoimkreis - 02.08.2025 Hallo zusammen ich bräuchte auch einen Notfallcode für meinen Twingo. WLWKGUE Besten Dank! RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 02.08.2025 2869 lässt dich wieder fahren |
