3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 07.12.2024 Guck mal über deinen Post da steht die Lösung, Ulli hat deine PN hier oben gepostet. An alle, bitte keine Anfragen per PN. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 07.12.2024 Warum nicht per PN? Das hat zwei Gründe. Im Forum gibt es mehrere Leute die für euch den Code ausrechnen. Einer von denen wird die Anfrage als erster sehen und eine Antwort geben. Fragt ihr per PN weiß man nicht wie lange es dauert um eine Antwort zu bekommen. Schreibt man direkt viele an, dann ist das nicht nett weil sich dann wohl möglich 5 Leute die Arbeit gleichzeitig oder hintereinander machen. Und, 1x posten reicht. Die Mitglieder die hier mindestens 1x am Tag reinschauen lassen sich typischerweise zuerst diese Seite anzeigen https://www.twingotuningforum.de/search.php?action=getdaily Da sieht man sofort was neu ist und wer Hilfe braucht. RE: Notfallcode berechnen - Albert66 - 23.12.2024 Hallo zusammen, kann mir bitte einer den Notfallcode für folgende Kombination berechnen: EXYXSQY7 VG und herzlichen Dank im Voraus Albert RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 23.12.2024 Kurz und knapp, es gibt einen dazugehörigen Werkstattcode, aber das ist kein Notfallcode. Der Code lautet 8735 Kannst du noch fahren? Gibt es einen zweiten Schlüssel? RE: Notfallcode berechnen - Albert66 - 23.12.2024 Habe beide Schlüssel, aber bei beiden blinkt die rote Lampe und der Anlasser dreht. Batterie in beiden Schlüsseln ist leer, ebenso die 12V Starterbatterie. Habe den Twingo nur mit einem Starterpack zu starten versucht. Das alle Batterien leer sind kann aber sicherlich nicht der Grund sein das die rote Lampe weiter blinkt - oder? Habe den Twingo neu gekauft und will ihn erst mal wieder zum laufen bringen. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 23.12.2024 Als erstes die Starterbatterie laden: Und keine Starversuche wenn die WFS LED blinkt, das bringt genau nichts. Die Schlüsselbatterien dürfen leer sein, die sind "nur" für die Zentralverriegelung. Wenn es um die WFS geht, bau ein Steuergerät ohne ein. Kostet um die 50€ bei https://proff-power.de/Home Sag dass du die Empfehlung vom Twigoforum hast. Erzähl mal ein bisschen mehr vom Twingo und zeig uns auch Bilder. Hiermit einbinden https://pics.twingotuningforum.de/ RE: Notfallcode berechnen - Albert66 - 24.12.2024 Vorgestellt habe ich mich gerade https://www.twingotuningforum.de/newreply.php?tid=45059&replyto=8824968 ![]() Die Starterbatterie ist komplett tot und kommt erst mal neu. Mit dem Code von dir sollte ich den Twingo dann hoffentlich starten können. Er wurde vor einem Jahr abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt. Bis dahin soll er problemlos gelaufen sein. Ist übrigens ein Phase II von 2000. Mit einem Steuergerät mit auscodierter WFS habe ich auch schon geliebäugelt, werde das aber im neuen Jahr wohl konkreter angehen müssen. RE: Notfallcode berechnen - Albert66 - 24.12.2024 ![]() Bei beiden Schlüsseln gerade die Batterie gewechselt. Die kleine LED leuchtet jetzt wieder beim betätigen, somit scheint bei beiden der Taster schon mal ok zu sein ? RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 24.12.2024 Dann sollte dieser Twingo fast schon ein Phase 3 sein. Dieser Notfallcode wie du ihn dir erhoffst, kannst du aber nicht eingeben weil dieser ist nur ein Werkstattcode. Nur Buchstabencodes die mit W anfangen kann man als Notfallcode generieren alles andere sind nur Werkstattcodes wenn sie mit einem E anfangen. RE: Notfallcode berechnen - Albert66 - 24.12.2024 Ach ja noch ganz vergessen, vielen Dank schon mal an broadcasttechniker und handyfrank. Verstehe, wofür ist dann der Werkstattcode gut? Habe ich irgendeine Chance die WFS irgendwie behelfsweise zu umgehen? Muss den Twingo mit dem Anhänger abholen, nur hat der keine Winde und ich müsste ihn irgendwie da drauf bekommen. Zum schieben ist der Anhänger leider zu hoch. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 24.12.2024 Mit dem Werkstattcode und der Renault Diagnose CAN-CLIP kann man den Motor starten. Mit welchen anderen Geräten weiß ich nicht. Deine Vorstellung ist ultraknapp. Da kannst du gerne noch einiges anhängen. Vor allem: Bilder, Bilder,und nochmals Bilder. RE: Notfallcode berechnen - Albert66 - 24.12.2024 Bilder von den Twingos kommen noch. Die aktuellen Bilder die ich habe sind nicht wirklich gut (meist nur Schnappschüsse beim Kauf). Werde aber noch bessere machen und posten. Zum Thema WFS, wäre es eine Möglichkeit das Steuergerät von meinem anderen Twingo einzubauen um den Motor zu starten? Natürlich dann auch noch den dazugehörigen Schlüssel ins Auto zu legen? Soll wie gesagt nur kurz zum fahren auf den Anhänger reichen. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 24.12.2024 Dazu brauchst du noch den passenden Dekoder. Lesespule kann bleiben, die ist beim Twingo nicht codiert. RE: Notfallcode berechnen - sabsilein - 27.12.2024 Hallo zusammen Ich bin neu hier, hoffe das ich meine Anfrage am richtigen Ort stelle......bräuchte den Notfallcode für meinen Twingo, Baujahr 1999: WLMTYDK. Bin euch zu ewigem Dank verpflichtet wenn mir den Code jemand ausrechnen kann. (Heute 2 mal steckengeblieben bei -2 Grad in der Schweiz, lieben wir RE: Notfallcode berechnen - tom13 - 27.12.2024 Hi |
