3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 17.07.2024 Wenn die TV Fernbedienung nur noch reagiert wenn du direkt vor der Glotze stehst, was machste dann...richtig die Batterien wechseln. Das ist doch bei deinen Schlüsseln nix anderes, hier kaufe bitte keine Billigbatterien. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 17.07.2024 Die LED brennt mit neuen Batterien hell und wird mit schwächeren Batterien dunkler um irgendwann gar nicht mehr zu leuchten. Bau die passenden ein und nichts anderes. Gehe zu irgend einem Händler und frage ihn lieb und nett nach dem Code. Wenn er ihn dir nicht gibt, weißt du zumindest schon einmal wo du dein nächstes Auto NICHT bestellst. RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 17.07.2024 Nimm zur Sicherheit den Fahrzeugbrief mit RE: Notfallcode berechnen - mokaido - 17.07.2024 Also ich gehe in der Mittagspause mal zum einem Kfz Teile Laden und kaufe mir mal erst neue Batterien. Die Lampe leuchtet tatsächlich etwas dunkel und schwach. Ich schaue mal wie es sich dann verhält. Ich gebe euch eine Rückmeldung später. Danke bis hier hin erstmal. RE: Notfallcode berechnen - mokaido - 17.07.2024 So kurzes Update. Habe neue Varta CRx2016 Batterien rein, je doch immer noch gleich. Von weitem geht es gar nicht mehr. Der Empfänger macht es nur vom nahem und schließt auf und zu Problemlos. Also von nahmen reagiert er wirklich, wie er soll. Nun ja, ich denke irgendwas stimmt mir dem Empfänger nicht. Aber gut, Hauptsache er funktioniert noch vom nahem. Ist ziemlich ärgerlich, diese WFS. Wie kommt man den drauf, sowas mit dem Empfänger zu knüpfen… RE: Notfallcode berechnen - mokaido - 17.07.2024 Kurze Frage, könnte es sein, dass der Schlüssel auch neu angelernt werden muss? Sehr komisch, dass es vom nahem funktioniert, aber weitem nicht. Manchmal zögert er auch bei nahem, aber zu 80% geht es, wenn ich drücke und kurz warte. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 17.07.2024 Sieh das mal so: Du hast einen Schuss vor den Bug bekommen. Irgendwann wird gar nichts mehr laufen. Wir haben hier schon festgestellt dass auch der IR Empfänger erblinden kann. Bevor du in einem Handy Shop mal die IR Sendediode ersetzen lässt, besorge dir UNBEDINGT den Notfallcode oder ein Sirius32 (wenn du den D7F Motor hast) ohne WFS bei ProffZone. Ist echt günstig. RE: Notfallcode berechnen - mokaido - 17.07.2024 Hey Ulli, vielen dank. Ich werde mich drum kümmern, kenne jemanden auch einen Ort weiter, der die WFS rausprogrammieren kann, nur sind die im Urlaub bis August. Ich besorge mir den Notfallcode. Ich hoffe das er bis dahin noch überlebt. RE: Notfallcode berechnen - mokaido - 17.07.2024 Ah kurze Frage, wenn die WFS rausprogrammiert ist. Kann ich ja ganz normal dann Starten? Ohne ihn dann über die ZV zu öffnen? Wie ist es dann mit der Einspritzung und Zündelektronik. Solange die WFS ja drin ist, gurgelt er. Je doch läuft er nicht. Ohne WFS, wie verhält es sich da? Habe mal mitbekommen, dass durch den Infarot, die einspritzung freigeschaltet wird, weil da eine Elektronik sitzt. Würde das Problem ohne WFS in Motorsteuergerät wirklich weg gehen? Gruß RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 17.07.2024 Mach dir dazu mal genau Null Gedanken. Steuergerät einbauen und es läuft. Immer. Proffzone ist auch günstiger als die Ausprogrammierer und Renault kostet nichts. Hat bisher noch niemand zahlen müssen, wohl aber einige gegeben denen man nicht helfen wollte. RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 17.07.2024 (17.07.2024, 06:50)mokaido schrieb: laut Handbuch und Schlüssel innen, kommen 2xCr2016 rein. Rein theoretisch sollte doch auch eine CR 2032 gehen, oder nicht?das passt vom mass her aber doch nicht von der erwarteten spannung. 2x2016 sind 6v in reihe und einmal 2032 sind 3v! so wird das nix mit deinem schlüssel. mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - mokaido - 18.07.2024 Hey Männers, Euch allen erstmal vielen vielen dank. Aktuell funktioniert es 1A wenn ich es ganz nah dran halte, keine Probleme. Batterie wurden erneuert, aber vom weitem keine Abhilfe. Ich warte auf dem Kollegen und lasse mir die WFS raus programmieren. Und die Tage schaue ich bei Renault nach. Vielen Lieben dank euch! Ihr seit die besten. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 18.07.2024 Das Ding wird AUSFALLEN, egal was jetzt ist. Und das Steuergerät ohne WFS kostet 50€, das Ausprogrammieren meist mehr. Renault gute Idee RE: Notfallcode berechnen - Nina1983 - 01.09.2024 Hallo könnte mir bitte jemand den Code berechnen mein Schlüssel geht nicht mehr und der 2 ist weg. WKJXPXY Vielen Dank RE: Notfallcode berechnen - Nina1983 - 01.09.2024 Kann mir bitte jemand ganz dringend helfen ich brauche den Code für mein Auto ? WKJXPXY Vielen Dank im vorraus ? |
