Meine blaue Sau :) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Meine blaue Sau :) (/thread-2811.html) |
RE: Meine blaue Sau :) - prodat - 13.07.2008 @ PU: ja du weißt ja sachen.... RE: Meine blaue Sau :) - ItaloBikeTune - 13.07.2008 lliillii & der PU' schrieb:ItaloBikeTune schrieb:Schick warum haste wenn den Motor so schön zu Hand hast, nicht komplet neu gemacht? Ja Motorumbau und Leistungssteigerung haben mit der Motorpflege nichts am HUT! Haben auch nen 1.8i in einen2er Golf gesetzt, da war auch ZK, Venilte neu eingeschliffen alles dabei. =) RE: Meine blaue Sau :) - prodat - 13.07.2008 ItaloBikeTune schrieb:Ja Motorumbau und Leistungssteigerung haben mit der Motorpflege nichts am HUT! Nicht schecht, das muss ich mir für den nächsten Umbau merken... RE: Meine blaue Sau :) - lliillii - 14.07.2008 Am besten lässt du dann noch alles was geht verzinken Prodat dann biste der König... Zurück zum Thema! RE: Meine blaue Sau :) - ItaloBikeTune - 14.07.2008 Verzinken ist klar Pu *gg* @Pu wenn du einen Umau hast der nen bissi besser bist als ich oder Prodat, darfst so nen scheiß machen. Aber vorher bist und bleibste nen kleiner übermutiger. RE: Meine blaue Sau :) - Karsten H. -TFNRW- - 14.07.2008 Übermutige ^^ Wüsste nicht, dass das nen Kerl ist.. *G* RE: Meine blaue Sau :) - RölliWohde - 14.07.2008 Außerdem hat deinen Umbau doch auch Prodat gemacht @ ItaloBikeTune.... RE: Meine blaue Sau :) - Chris - TFNRW - 14.07.2008 Sooo.... nu is gut hier RE: Meine blaue Sau :) - ItaloBikeTune - 14.07.2008 Ich habe bis jetzt kein Twingo Projekt gemacht, aber ich werde sicherlich nicht umsonst ersatz fahrer sein... tzzz RE: Meine blaue Sau :) - beezrecords - 14.07.2008 Chris - TFNRW schrieb:Sooo.... ..und der hat mit abstand die "giftigste" und "brettigste" optik hier! @RölliWohde was n das für ne antenne die du da hast? EDIT by Chris - TFNRW: Danke für das Kompliment! RE: Meine blaue Sau :) - prodat - 17.07.2008 Nicht das ihr denkt hier passiert nix... Hat sich wieder einiges getan. Die Bilder hier sind am letzten sonntag entstanden... ![]() erstmal den Motor aus dem Auto gehoben und in die Halle gebracht ( das war sau schwer, auch zu zweit) ![]() Anschließend kam der der alte Motor nochmal an den Kran, weil das C3G Getriebe gebraucht wird.Das K4M hat leider keinen Tacho ausgang und ist durch die 13 zöller viel zu kurz. Das C3G hat bei 6000U/min 215km/h anliegen. ![]() Getriebe draußen und reinigen... ![]() ... und verbaut. Anlasser, langer Kupplungshebel und neues ausrücklager sind verbaut. ![]() Anschließend kam der Fächer mal an den Motor. Sieht geil aus, aber... RE: Meine blaue Sau :) - prodat - 17.07.2008 ![]() ...passt leider nicht so ganz. Da muss ich noch kräftig mit der Flamme dran!! ![]() Desweitern muss bei dem Motorumbau auch noch die Lima von vorne nach hinten gebaut werden, weil wo die K4M lima sitzt kommt ja das neue Motorlager hin. Der Vorteil ist da der K7M und der K4M den gleichen Motorblock haben, past auch die K7M Lima hinten an den Motor. Die alten Aufnahmen sind alle noch vorhanden. Doch leider fluchten die Riemenscheiben noch nicht ganz. Da werde ich noch eine Distanzstück drehen müssen. ![]() Und zu guter letzt, da muss der Motor rein RE: Meine blaue Sau :) - prodat - 17.07.2008 Und hier gleich die BIlder von Montag abend... bin ja auch heiß drauf wie der Motor so passt... ![]() Erstmal ganz wichtig, Chris ein neues Motorlager schweißen. ![]() Gleich danach entstand das Bild hier... ![]() Anschließend kam der Schloßträger an seinen Platz um die Platzverhältnisse zu überprüfen. Sieht alles Top aus... ![]() ![]() Das Maß war ganz wichtig für meinen im Winterumbau. ![]() ![]() ...lediglich hier muss noch ein wenig vom Blech weggenommen werden. Für heute steht folgendes auf dem Plan: - Motor muss komplett ohne Kran hängen - Kühlsystem anpassen - Bremssystem vorne umbauen ( je nach zeit) RE: Meine blaue Sau :) - Broadcasttechniker - 17.07.2008 In diesem Thread http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet376870-105.htm wird auch ein 1,6l 16V im Twingo vorgestellt. Bild-Quellen auf Seite 10 Der wird dort auch an der Zahnriemenabdeckung gelagert. Warum nicht auch so machen? Ist beim D7f ja auch zumindest so ähnlich. RE: Meine blaue Sau :) - twin_marcel_go - 17.07.2008 Jetzt müsste man nur noch deren Sprache mindestens lesen können |
