OpieLO´s - Time to Say Goodbye - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: OpieLO´s - Time to Say Goodbye (/thread-21734.html) |
RE: Mein kleiner Schwarz /Hilfe bei Y-Kabel für den DZM - OpieLO - 02.10.2012 jo ok danke ich hab die Anleitung gefunden wenn du die meintest http://www.clio-forum.com/faq/pdf/18.pdf und die 10K Ohm Widerstände und die 1N 4007 Dioden hab ich mir auch besorgt jetzt fehlen mir nur noch die abzweigklemmen dann kann’s los gehen wobei meine Frage mit bekommen Leitung A und B nicht durch die wiederstände trotz Diode trotzdem kontakt besteht noch RE: Mein kleiner Schwarz /Hilfe bei Y-Kabel für den DZM - Broadcasttechniker - 02.10.2012 10Kohm ist recht hochohmig, das macht nichts. Ich persönlich würde nie die Originalleitungen vermurksen, denn das tust du. Der induktive Abgriff ist absolut ungefährlich und lässt sich ohne Spuren rückgängig machen. RE: Mein kleiner Schwarz /Hilfe bei Y-Kabel für den DZM - OpieLO - 20.02.2013 So nach Langer zeit kleine Neuerungen bei mir ![]() dann lichter ! nein ich fahre damit nicht immer ![]() und reifen ich weiss hinten ist schlimm aber er kommt ja noch tiefer ![]() ![]() und falls sie jemand gebrauchen kann ich habe noch gut erhaltene Sommerreifen in 155/70 R13 ohne felgen bei Interesse einfach melden RE: Mein kleiner Schwarz / {Update 20.02.2013} - Starbuzz - 20.02.2013 Wie würden denn 2 der Sommerreifen preislich liegen? @Chris: ist schon per PN geklärt worden, kannst unsere beiden Antworten hier gerne löschen RE: Mein kleiner Schwarz / {Update 20.02.2013} - Chris - TFNRW - 21.02.2013 Verkäufe nur im Bietebereich und dann bitte alles weitere per PN klären, Danke! RE: Mein kleiner Schwarz / {Update 20.02.2013} - OpieLO - 21.02.2013 ok sorry wuste ich nicht ich dachte es nebenbei zu erwähnen währe ok ! RE: Mein kleiner Schwarz / {Update 20.02.2013} - OpieLO - 23.02.2013 so heute hat mein kleiner ein Glasdach bekommen ! Danke an Kevin91 der mir beim Einbau geholfen hat
RE: Mein kleiner Schwarz / {Aktuelles vom 23.02.2013} - Chrissi26 - 23.02.2013 Schwarz auf schwarz passt ja super und hoffentlich auch DICHT. Ansonsten viel Freude damit und Pflegen Pflegen Pflegen RE: Mein kleiner Schwarz / {Aktuelles vom 23.02.2013} - OpieLO - 23.02.2013 ich war grade bei ner Waschanlage und wenn ich den Hochdruckreiniger aus die kanten halte ist es dicht! RE: Mein kleiner Schwarz / {Aktuelles vom 23.02.2013} - OpieLO - 24.02.2013 Hoffentlich ist das mit dem Schnee bald um
RE: Mein kleiner Schwarz / {Aktuelles vom 23.02.2013} - Chrissi26 - 24.02.2013 Jetzt jammern alle übern Schnee wären jetz sofort 30ig Grad für 4Wochen wärs Euch wieder zu warm, Wir haben immer noch Winter und da sollte es so sein Schnee Kalt Eklig. RE: Mein kleiner Schwarz / {Aktuelles vom 23.02.2013} - OpieLO - 24.02.2013 da hast du wohl recht! (aber ich würde über 30 grad nie meckern) Mein kleiner Schwarz / {Aktuelles vom 23.02.2013} - oli_ver - 24.02.2013 Leichter gesagt als getan RE: Mein kleiner Schwarz / {Aktuelles vom 23.02.2013} - Darth Vader - 24.02.2013 Das Glaßdach steht ihm gut. stimmt.hinten sieht es fast aus wie nen Twingo 4X4 RE: Mein kleiner Schwarz / {Aktuelles vom 23.02.2013} - OpieLO - 24.02.2013 Twingo 4X4? versteh ich nicht |
