innere Spurstange ausbauen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: innere Spurstange ausbauen (/thread-13478.html) |
RE: innere Spurstange ausbauen - mrairbrush - 13.05.2023 Die Bilder meinte ich. Da kommst nur ran wenn entweder Antriebswelle weg ist oder Motorträger unten drunter weg ist. Schwachsinnige Zeichnung also. Ich habe die Antriebswelle gerade raus, dann ist es kein Problem. Geht aber viel besser. Und 50nm ist nicht viel. Spurstange ist mit 50nm angezogen. Mit meinem selbstgebauten Werkzeug geht das total easy. Am letzten Foto kann man jedoch sehen wie unsinnig die Methode ist. Dieser Sperriring wird beim anziehen natürlich vom Gelenk platt gedrückt. Würde man es lösen rutschen das sauber drüber. Mit etwas Glück würde es verhaken. Man müsste nach dem anziehen mit einen sehr schmalen Schraubenzieher wenigstens einen wieder aufbiegen. Ohne Schraubensicherung ist das ein Selbstmordsystem wie die linke Bremsleitung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: innere Spurstange ausbauen - mrairbrush - 14.05.2023 Klemmrollenwerkzeug habe ich ja. Ging hier nicht drauf. Es gibt auch dünnere, da passt es. Die größere Version passt nicht nur jeden Schacht. Meine Version geht immer und dauert auch nicht viel länger. Werde das Klemmrollenwerkzeug wieder verkaufen. Kam nicht einmal zum Einsatz. Antriebswelle ist wieder drin. Muss nur noch mit Drehmomentschlüssel dran kommen und mit 25nm festziehen und hoffen das es dicht ist. Radlager auch gleich erneuert. RE: innere Spurstange ausbauen - mrairbrush - 14.05.2023 Bremsleitung ist schon mal dicht. Jetzt koche ich erstmal Getriebeöl im Wasserbad. Sonst braucht das ewig bis es drin ist. RE: innere Spurstange ausbauen - rubber-duck - 31.08.2024 (17.04.2023, 18:08)mrairbrush schrieb: Einer zieht die Manschette auseinander und ein zweiter (in meinem Fall Frau) schiebt den Plastikring rein. Einfach mit den Fingern auseinandergezerrt? Ich bekomm das irgendwie nicht weit genug auseinander. RE: innere Spurstange ausbauen - ronenfe - 28.10.2025 Hello. Do you know why it comes with those three pieces and what direction should each face? manual shows only two washers. the plastic ring is not there.
RE: innere Spurstange ausbauen - Broadcasttechniker - 28.10.2025 Die Ausrichtung von Zahnscheibe und Rastscheibe haben wir in diesem Thread ausgiebig besprochen. https://www.twingotuningforum.de/thread-13478-post-8796928.html#pid8796928 Kann es sein dass der nichtmetallische Ring über die Manschette soll? RE: innere Spurstange ausbauen - ronenfe - 28.10.2025 I think it's not for the boot, maybe it belongs to other models and they put it together as a universal kit. It looks like a plastic spacer. Anyway I have found a video showing the washers at time 9:23. |
