Normale Version: Twingo macht dicht
So mal wieder was neues von mir ^^
Meine Tür ist nicht mehr zu öffnen, von außen.
Das Problem habe ich schon etwas länger dass der Griff Fahrerseite etwas klemmt und sich oft nur mit einem Ruck öffnen lässt. Nun ist es aber so schlimm dass die Tür überhaupt nicht mehr und die Beifahrertür sehr schwer aufgeht.
gefrohren sind sie nicht, Gummis nicht hart und von innen lassen sie sich problemlos öffnen.
Der Pin bei der ZV betätigung schießen auch weit genug nach oben.
Eine Ladung Caramba vvor 2 Monaten hat nicht viel Änderung gebracht.
Aber vielleicht ist es einfach nur quatsch gewesen das schloss einzusprühen sondern muss von innen behandelt werden?!
Naja wenn das auf jeden fall schlimmer wird muss ich durch den Kofferraum ins Auto krabbeln Shocked
Können diese Griffe vielleicht ausgeleihert sein?
Da bleibt nur eine Möglichkeit: Verkleidung ab, die drei Schrauben an der Türenseite lösen und diese Verbindungsstange wieder einhängen. Wenn's ganz blöd gelaufen ist, dann ist die abgebrochen. Auf jeden Fall die Verkleidung ab und dann sieht man weiteres!
ich schaue heute mal nach danke Smile
sorry hab ganz vergessen hier nochmal rein zu schreiben Wink
das Problem löste sich mit der Temperatur!
Es wurde wärmer und die Tür ging plötzlich wieder auf als wäre nichts gewesen....trotz alle dem bau ich das ganze mal auseinander und öle ml ein bisschen, nicht dass ich beim nächsten Temperaturfall wieder or verschlossenen Türen stehe!
