Normale Version: Türen öffnen nicht/Pins bleiben auf halber Strecke stecken
Habe seit ein paar Tagen, seitdem es so kalt geworden ist, folgendes Problem:
Wenn ich die Türen mit der FB öffnen will, bleiben die Pins auf halber Strecke "stecken" und die Türen somit verriegelt. Ich muss jedes Mal beide Türen mit dem Schlüssel öffnen; den Türpins somit beim letzten und entscheidenen Zentimeter nachhelfen. Habe dabei festgestellt, dass das Drehen des Schlüssels relativ schwer geht.
Auch wenn ich von innen die Pins mit der Hand hochziehen will, um die Tür zu entriegeln, geht es ziemlich schwer. Es fühlt sich förmlich so an, als wäre irgendwas zähflüssig... irgendein Schmiermittel?!
Was kann das sein?
Da sich die Türen problemlos schließen lassen und auch das Gestänge in der Tür nicht verhakt bzw. ausgehakt zu sein scheint, dachte ich vielleicht isses die Batterie? Zu schwach? In den letzten Tagen nur Kurzstrecke, dabei Licht an, Heizung etc. Ihr kennt das ja.
Hat jemand nen Tipp?
Die Batterie scheint noch die erste zu sein (hab das Auto letztes Jahr gebraucht gekauft). Falls das zutrifft, habt ihr gleich ne Empfehlung für ne Neue? Marke, aH, etc.
Danke und Grüße,
moortje
ich denke du hast ne originale ZV? (also keine eBay-ZV)
weil bei eBay-ZV's kanns im winter probleme geben, wenn man das zusatzgestänge nicht richtig gebogen/angebracht hat. hatte das problem selber mal.
da du anscheinend einen neueren twingo hast (laut bild) vermute ich, der wahrscheinlichkeit nach, das du ne original-ZV hast.
wenns ne original-ZV ist, würde ich ganz pauschal mal bisschen WD40 (graphitspray oder öl) in die Schlüsselöffnung sprühen und das schloss paar mal benutzen, wenn sich dann nichts bessert, dann mal die Türpappe abmontieren und nachschauen, bessergesagt nach"fühlen", da man die pins nur sehr schwer sehen kann bei offener tür, besser geht ertasten.
vielleicht findest du ja was.
falls ich gerade etwas falsches geschrieben habe, bitte ich um korrektur!
Twingo ist Bj. 2001 mit originaler ZV per FB. Hab ich vergessen dazu zu schreiben, danke!
Das mit WD40 werde ich mal morgen probieren! Schaden kann es ja nicht. Glaube ich Wink
Kurze Rückmeldung: das Problem hat sich mit den wärmeren Temperaturen von allein gelöst!
Ah gut, danke für die Rückmeldung.
Macht nicht jeder hier!
