Ich glaub meine Stoßdämpfer sind hin
Wenn ich irgendwo drüber fahre, dann "knackt" es vorn im Radkasten und wenn ich weit einschlage und währenddessen wo drüber fahr, dann quietscht es ziemlich beängstigend.
Sind das die Stoßdämpfer?
Wenn ja, wo krieg ich vernünftige neue her? Bei Ebay gibts ne große Auswahl aber ich hab keine Ahnung was gut ist und was nicht?!
Stoßdämpfer sollten es nicht sein. Es kann aber trotzdem vieles sein. Angefangen bei Domlager, Traggelenk, Spurstangenkopf oder Koppelstangen, wenn sie denn vorhanden sind. Lass es am besten mal schleunigst in einer Werkstatt überprüfen.
Hatte das gleiche Problem.
Bei mir war es das Domlager vorne links. Habe daraufhin beide Domlager gewechselt und die Geräusche waren weg.
Aber wie twingo 1.2 schon geschrieben hat, lass es mal überprüfen.
War das bei dir auch so dass es dann immer richtig rappelte?!
Ich hab jedes Mal Angst wenn ich ins Auto steige
Dann wirds aber wirklich Zeit für eine Werkstatt!
Lustigerweise rappelt es nur bei "langsamen" Geschwindigkeiten. Also wenn ich mit 70 ne Unebenheit mitnehme, hört man nix.
Ein Freund von mir ist KFZ Mechatroniker der schaut da mal drüber. WEnn ich Glück hab sinds die Domlager, hab schon gesehen, die sind im Vergleich zu den Dämpfern spottbillig
So gestern war ich beim Mechatroniker meines Vertrauens
Und ich hab scheinbar ziemlich viel Glück.
Meine Stoßdämpfer sind in Ordnung, die Domlager sind in Ordnung, die Radlager sind in Ordnung ... alles in allem ist alles in Ordnung
Nur der Auspuff ist locker
(29.11.2009, 18:39)Linalein schrieb: [ -> ]Ich glaub meine Stoßdämpfer sind hin
Du willst doch jetzt nicht erklären, dass diese Symptone von einem lockerem Auspuff kamen, oder?
Doch das Klappern kommt definitiv vom Auspuff. Wenn man etwas an dem "rappelt" klingt das auch genau wie das was ich beim Fahren höre.
Und das Quietschen beim Einschlagen und gleichzeitig Bremshuggel mitnehmen kann laut seiner Aussage der Keilriemen sein. Könnte er aber nicht zu 100% sagen.
Er hat jedenfalls alles angeschaut und ist auch mit mir Probe gefahren und vorn ist alles in Ordnung. Nur der Auspuff ist halt an einer Stelle nicht mehr fest weil da irgendso ein Gummi (?) gerissen ist
Na dann sollte irgendetwas anderes nicht stimmen, wenn du etwas in deinem Radkasten knackt und es der Auspuff ist.
Es klingt beim Fahren nunmal so als käme es vorn aus dem Radkasten.
Du darfst gern vorbeikommen und dich davon überzeugen, dass es der Auspuff ist, noch ist er nämlich nicht wieder fest.
Ich glaub dir schon, dass der Auspuff kaputt ist. Aber nun sind wir mal ehrlich. -Ausm Radkasten?-
Ist ja auch egal. Ein Auspuffgummi kostet nicht die Welt und der Wagen ist fix wieder Knackfrei.
Entschuldige ... ich bin ne Frau
Für mich kommt halt alles von vorne oder von hinten.
Und wenn man drin sitzt und fährt kommt das Geräusch halt von vorne.
Aber es ist das selbe Geräusch, wenn ich drinsitze und er hinten am Auspuff rappelt.
Ist mir im Endeffekt auch wumpe, hauptsache ich fahr bald wieder ohne klappern und muss keine Angst mehr haben, dass die Kiste unter mir zusammenbricht
