Hallo Zusammen
Will die Seitenfenster Gebläse evtl. lackieren. Kann mir jemand sagen wie man die ausbaut-möchte die nicht kaputt machen,wenn ich da brachial rangehe !!
gruss silversurferrt
Also bei Baujahr 93 bauste die am besten nur aus wenn das Armaturenbrett draußen ist... die werden von hinten von Klammern gehalten, beim Phase 1 kommt man da im eingebauten Zustand quasi nicht ran. Bei Phase 2/3 kann man oben durch die Lautsprechereinbauplätze greifen, aber beim alten Armaturenbrett geht dieser Trick leider nicht.
ich muss meiner vorrednerin rechtgeben. beim alten cockpit bekommst du die dinger praktisch nicht raus aus dem eingebauten cockpit.
vor allem das rechte gebläse, da kommst du nirgends ran.
beim linken kann man die 2 schalter für nebelschlussleuchte/scheibenheizung ausbauen, dann bekommt man das linke gebläse mit viel mühe raus.
habs selber mal ausprobiert.
Danke-ihr
Dann lass ich das mal-so viel Aufwand muss nun auch nicht sein !!
