Normale Version: Wegfahrsperrenprobleme - Twingo baujahr 98
hallo zusammen
mein freund hat einen twingo baujahr 98 ,da geht die wegfahrspeere nicht mehr.
jetzt habe ich neue batterien ein gesetzt aber ohne erfolg.
dann haben wir den code von renault über den scheibenwischer schalter ein gegeben so das dieser wieder lief.
dann habe ich den 12 fachstecker abgezogen und bin ca 15 minten rum gefahren.auto abgestellt und wieder versucht in zu starten aber es geht nichts mehr.
so jetzt habe ich ein paar fragen:
1. wie lange braucht er bis man den code wieder neu ein geben kann wenn alle kabel orginal angeschlossen sind.muß sich das steuergerät erst wieder nach einer gewissen zeit frei schalten.
2. wie geht es beim 98 twingo um die wegfahrspeere dauerhaft ab zu klemmen und wie
gruß marcus
Lieber Marcus,
ich dachte, das wäre schon gelöst, oder?
Ändere bitte die Überschrift damit man sieht, worum es geht.
Beim 98er braucht man zwingend einen Fremddekoder.
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6448 nach, wirklich interessant erst ab Beitrag #56
Gruß Ulli
