Hallo
Habe heute neue Scheiben , Beläge und Schläuche eingebaut.
Beim Entlüften hatte ich folgendes Problem:
Mein Kumpel pumpte am Pedal und ich öffnete das Ventil am Sattel doch es kam kein einziger Tropfen Bremsflüssigkeit heraus.
Wie entlüfte ich das System richtig?
Gucken das genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist und wenn neue Schläuche eingebaut wurden kann es schon sein das man ein paar mal pumpen muss bis was kommt, halt immer bremspedal treten und gedrückt halten, dann das ventil öffnen, wieder schließen, dann Bremspedal loslassen und den Vorgang wiederholen.
Solange wiederholen bis nur noch Bremsflüssigkeit ohne Luftblasen kommt.
So hats bei mir bisjetz immer geklappt.
mfg
ja hast du gut beschrieben
Haben versucht nach Vorschrift zu entlüften
Ohne ABS reicht es, die Entlüftungsschrauben aufzudrehen und Abzuwarten.
Das müsstet ihr beim Ausbau schon bemerkt haben, weil die Bremsflüssigkeit unentwegt auslaufen will, so man nicht die Leitung verstopft, oder aber das Bremspedal zwei Zentimeter durchgedrückt blockiert.
Ich würde ebenfalls die Entlüftungsschrauben ganz rausdrehen, insbesondere wenn ein Depp die Gummikappen nicht aufgesteckt hat.
Dann rosten nämlich die Entlüftungsbohrungen in der Schraube zu.
Apropos Bohrung.
Entlüftungsschraube mit Gefühl anziehen.
Ich habe hier mal im Forum einen Satz Sättel gekauft, da fehlten zum einen die Gummikäppchen, zum anderen war eine Entlüftungsschraube abgerissen.....
Das Bild hier bringt nicht viel, zeigt aber eine originale Verschlusskappe.
