hallo
bin grade neu hier und wollt euch ma mein problem erzählen was ich seid gestern hab.
also seit gestern hab ich ein problem mit den bremsen, immer wenn ich runter bremse kommt ab einer geschwindigkeit von 10 bis 0 km/h kommt von vorne ein knall als wenn eine feder abspringen würde und mein bremspedal fängt an zu ruckeln als wenn das abs angeht.
könnt ihr mir vll helfen?wollte nachher mal auf ne bühne und ma nachgucken ob da irgendwas kaputt is, weil bei bremsen is ja nich zu spaßen.
danke im vorraus
mfg badboyracer
hallo
danke für die schnelle antwort aber finde mein problem da nich wieder....
also meine ABS leuchte leuchtet nicht und meine räder blockieren auch nicht...
es ist auch nich immer sondern nur manchmal wenn ich leicht abbremse..
mfg badboyracer
Hast Du Dir auch den Beitrag #6 angesehen??
Mehr als in dem Thread steht, fällt mir zu Deinem Problem im Moment auch nicht ein ...
versuch mal den Fehler auszulesen,könnte ein defekter ABS-Sensor sein.
Aber das knallen ist mir auch ein Rätsel,ohne es selbst gehört zu haben
(13.11.2009, 14:02)red Devil schrieb: [ -> ]... könnte ein defekter ABS-Sensor sein.
Dann sollte eigentlich die ABS Kontrollleuchte brennen ...
Aber die Idee, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, ist schon mal was ...
Das "Knallen" wird das einsetzende ABS sein.
Du kannst Dir nicht vorstellen, wie meine Frau mir das geschildert hat, als sie zum ersten mal mit ABS gebremst hat ...
werde gleich zur werkstatt fahren und mal sehn was der sagt.
das mit dem knallen ist auch nicht immer, ist aber wenns da is schon laut...halt als wenn ne feder irgendwo abspringt..
wenns der ABS-Sensor sein sollte, weiß du was der spaß dann kostet ungefähr?
mfg
Die birne geht.. wenn ich die zündung anmache leuchtet sie und geht dann aus
die geht so wie sie soll ^^
(13.11.2009, 14:11)BadBoyRacer schrieb: [ -> ]wenns der ABS-Sensor sein sollte, weiß du was der spaß dann kostet ungefähr?
Ich meine, das Teil mal irgendwo im Zubehör für 50 oder 60 gesehen zu haben ...
Zum Wechsel:
http://www.twingotuningforum.de/abs-sens...-9620.html
Hier war fast alles schon mal da ...
Also ich würd dir vorschlagen,in Papas Auto reinzusetzen (wenn er ABS hat) und eine Vollbremsung bei 10 km/h zu machen.Und wenn es sich gleich anfühlt,dann kann mann mehr sagen.
alles klar werde jez ma mit nen kollegen zur werkstatt fahren und das ma mit seim auto testen...berichte wenn ich wieder da bin und mehr weiß...
erstma danke für die hilfe
mfg
so...
habe grad den twingo abgeholt und es war der abs-sensor...
der hat sich irgendwie lose gewackelt und hat dann kein richtiges signal gegebn....
(17.11.2009, 17:14)BadBoyRacer schrieb: [ -> ]so...
WWW.twingotuningforum.de, da werden sie geholfen
so siehts aus^^
