Normale Version: Verteilerkapppe abmontieren
habe heute die gloreiche Idee gehabt, mal eine Motorwäsche zu versuchen Smile
nun stehe ich vor dem altbekannten Problem des "Nichtanspringenwollens"
Daher wollte ich die Verteilerkappe mal vom Wasser befreien. Nun meine Frage:
Wie montiere ich diese denn am besten ab, ohne etwas kaputt zu machen?
Habe sowas bisher noch nie gemacht Wink
einfach die beiden Schlitzschrauben lösen und dann zusätzlich die Zündschläuche abstöpseln, oder kann ich die auch dranlassen?
Hi,
es reicht wenn du die beiden Schrauben abmachst. Die Kabel kannst du ruhig dran lassen. Die Kappe dann mit WD40 einsprühen um die Feuchtigkeit zu verdrängen und zusammenbauen. Dann müßte er wieder normal anspringen.
Lukas
und beim nächsten mal ein Plastiktütchen überziehen Laughing
