Hallo Twingo Freunde
Hab da mal eine frage. Ich habe nen Twingo im bj 97 ohne NSW in der Frontschürze.
Kann ich die frontschürze mit den NSW einfach bei mir dran machen?? so das auch die SNW funktionieren??? oder muss ich extra kabel ziehen oder so??
Danke schon mal
Nein du hast keine vorbereitung für NSW...Ich habe heute mir die NSW nachgerüstet und musste neue Leitungen verlegen...habe auch einen kompletten Nachrüstsatz gekauft mit Leitungen Schalter und Kleinkram...Nachrüsten ist sehr einfach geht recht flott wenn man das nötige Werkzeug hat
...kannst mal beim Schrottplatz nachgucken ob es dort Twingos mit NSW gibt und dir die Leitungen abbauen...
Mfg Sezer
Also wenn keine liegen kann ich auch die NSW raus nehemen und dort Tagfahrlicht rein machen da muss ich ja auch neue kabel legen
Ich hatte definitiv keine Leitungen dort...kannst doch mal gucken, bei mir konnte man das sehen von unten ... Ja, das kannst du natürlich machen das müsste kein Problem sein...wenn du eh TFL haben willst kannst du dir gleich die Leitungen fürs Tfl verlegen
Mfg
joa mal sehen ob was liegt. dann könnte ich mir ja den schalte für die NSW beim schrotti holen und da das tagfahrlicht dran machen oder????
Also das mit schalter sollte auch kein Problem sein...Musst halt nur die nötigen Kabel richtig anschließen... Ich musste 2 Leitungen nochmal anschließen kann dir wenn ich wieder zuhause bin sagen welche das sind
Mfg Sezer
aber könnte ich an den schalter die TFL dran machen das ich es darüber schalten kann????
ja klar, musste nur die kabel in den innenraum zwängen und durchs armaturenbrett zwängen, haben wir auch für die NSW gemacht
naja was wäre denn besser?? NSW oder TFL ???? also ich würde lieber TFL nehmen aber was würdet ihr machen???
könnte ja auch beides weg lassen und Race Car Blitzer reinmachen
sieht bestimmt lustig aus
TFL!!!
defintiv, brauchste eher als NSW und dient dir auch der sicherheit.
oder wohnst du irgendwo, wo es viel nebelt? dann vll eher die NSW.
Darf man in .de nicht Nebelscheinwerfer allein als TFL nutzen?
In .at darf man integrierte NSW als TFL nutzen.
Liebe Grüße
Hannes
Nein, darf man hier nicht.
