Bekanntes Twingoproblem. Die brechen bei fast jedem irgendwann mal ab.
Holst dir aufm Schrotti oder so 'ne andere. Gibt es ja grad wie Sand am Meer dank Abwrackprämie
sind die von baujahr zu baujahr verschieden?
oder kann ich die zb. auch aus einem 1996er twingo ausbauen, ich hab ja einen 1998er.
Da gibt es schon unterschiedliche, ja. Hat aber mehr damit zu tun, weil manche ZV haben oder den Knopf vom elektrischen Glasdach
Also wenn es von den Aussparungen her passt (z.B. du hast den ZV Knopf, Spender hat den ZV-Knopf), dann ist das Baujahr egal.
ja ich habe ZV, aber so ganz hab ich das nicht verstanden, aber egal
werde einfach mal gucken
gehe einfach auf den schrotti und such dir nen twingo der die selber konsole am dach hat wie do wo die burne drin sitzt. die passt dann auch bei dir. musst eich auch schon 2 mal machen
diese feder ist noch dran
aber im dach fehlt wohl was da die lampe ja nicht hält
O.K. auch das kenne ich.
Da hilft dann nur der Gehäuseumbau.
Und genau dafür war mein Link auf die Umbauanleitung gedacht, da du dann ja wieder DEINE Elektronik wieder reinbauen musst.
Sonst fährst du überhaupt nicht.
das hört sich nach einer menge arbeit an
ich hoffe ich verstehe das irgendwie
Du wechselst nur das LampenGEHÄUSE.
Das geht ohne Werkzeug in, na sagen wir mal, weniger als 2 Minuten für jemanden der es schon mal gemacht hat.
Oder 5 Minuten fürs erste Mal mit Nachdenken.
Wichtig für dich ist nur, wie man das Gehäuse abbekommt und dann die Elektronik raus und wieder einbaut.
Das Bildchen sollte helfen.
Immer vorausgesetzt, die Elektronik ist o.K. und bleibt.
