Normale Version: SUche Explosionszeichnung für D7F Motor
Hallo, unser Twingo verliert Öl an der Seite wo der Zahnriemen ist.
Bevor ich alles abbaue möchte ich alle benötigten Dichtung,Simmerringe besorgen um diese dann gleich auszutauschen. Dazu wäre ein Explosionszeichnung hilfreich.
Weiß jemand wo ich die im Netz finden kann?
Grüße, H-Speed
hallo
wo genau verliert er denn das öl? es kann entweder der nockenwellensimmering sein oder der kurbelwellensimmering. natürlich kommt auch die zylinderkopfdichtung in frage genauso wie die ölwannendichtung und die abdichtung der ölpumpe.
wenn du mal genau sagen kannst woher das kommt dann kann man dir sicher sagen welche teile du brauchst.
das Öl kommt seitlich, in Höhe Zylinderkopf raus.
Gruß H-Speed
Hallo H-Speed,
(28.10.2009, 21:11)H-Speed schrieb: [ -> ]Dazu wäre ein Explosionszeichnung hilfreich.
wozu weit schweifen, wenn das Ziel so nahe ist ... Wink
Lade Dir einfach diese Doku herunter:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6828
