Hallo Forum,
ich bin neu hier und habe direkt eine Frage an Euch. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Tank (EZ 11/97, 43kW, 11149 cm³).. Die Frage an Euch ist, ob der Tank des Modells mit 40 kW mit dem von 43 kW übereinstimmt?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grüße twingo09
Hallo twingo09,
so aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, dass die Tanks gleich sind.
Gut dass ich nicht getan habe ...
Die Tanks haben sich häufiger geändert - zumindest haben sie unterschiedliche Teilenummern.
attachment=4184]
PS
Herzlich Willkommen hier ...
Vielen Dank für Deine Antwort und Deinen Hinweis.
Da in der Darstellung die zeitlichen Änderungen der Modellreihen (für mich
) nicht so leicht ersichtlich sind, versuche ich mal ein nähere Angaben zu machen. Ich habe ein Angebot über folgenden Kraftstofftank:
Hubraum: 1149 ccm
Motorart: Benziner
Baujahr: 04.1997
Leistung: 40 kW
Ich habe einen C066 (43 kW). Aus welcher Modellreihe stammt der oben aufgeführte Tank? Solange es C067 bleibt passt es, oder?
Hallo twingo09,
so, ich habe mal die Grafik entfernt und die Liste als Anhang eingefügt. Das pdf ist besser lesbar. War nicht so geistreich mit der Grafik ...
So, Du hast also einen C066 (43 kW) EZ 11/97
Da finde ich schon mal 2 Teilenummern, nämlich die Positionen 1 © und 1 (d) in der Liste.
Keine Ahnung warum ... Da blicke ich nicht durch ...
Zu dem anderen Tank:
Baujahr: 04.1997
Leistung: 40 kW
gehört die Position 1 (b)
Also hilft das nicht wirklich weiter ...
Ein Problem bei solchen Dingen ist auch, dass in dieser Liste echte Produktionsdaten zur Unterscheidung aufgeführt sind. Beispielsweise 970701.
Wir dagegen kennen von unseren Autos bestenfalls den Tag der ersten Zulassung, der aber 2, 3 oder mehr Monate nach der Produktion liegen kann ... Das nur so am Rande ...
Wenn ich von beiden Twingos die Fahrgestell- und im Idealfall auch noch die Produktionsnummer hätte, könnte ich woanders nachschauen.
Bei Deinem sollte das Problem sein. Wie schaut das denn mit dem edlen Tankspender aus? Kannst Du an diese Daten kommen?
(28.10.2009, 01:03)Teefax schrieb: [ -> ]...
Den Tank hole ich vom Schrottplatz bzw. heute heißt es ja Autoverwertung
. Ich habe Ihn heute auch einfach bestellt und hoffe, dass er passt, denn ich habe wenig Zeit (Auto steht in der Werkstatt mit defektem, undichtem Tank). Renault konnte mir nicht weiterhelfen, da ich keinen Original-Tank bestellen will (der gebrauchte Tank kostet jetzt 18% von einem neuen Tank, inkl. Versand).
Ich habe mir ein paar Bilder von gebrauchten Tanks in der Bucht angeschaut und sehe auf den ersten Blick keinen Unterschied. Ich hoffe nicht, dass der Teufel im Detail steht
. Aber ich warte es ab ...
Ich bedanke mich sehr herzlich für Deine Bemühungen. Ich werde berichten, ob der Tank passt.
Gruß twingo09
