Hallo Leute
Am wochenende hab ich vor meine domlager zu wechseln, da die es bitter nötig haben, jetz hab ich allerdings eine kleine Frage.
Muss ich nach dem domlager wechsel die Achsen vermessen lassen, da ich das Federbein ja ausbauen muss.
Hey,
nein du brauchst nicht neu zu vermessen da du nur mit der Spurstange was verstellen könntest, aber das ist ja in dem Fall nicht so da du nur den Dämpfer Los machst!
Was ist den mit deinen Domlagern? Beschreibe doch bitte dein Problem, also was die Domlager machen bzw was für Symptome!
Lg
TwingoDevil
Hallo coloniaBVB,
im Prinzip NEIN, weil beim Federbeinausbau eigentlich nichts verstellt wird, was die entsprechenden Werte der Vorderachsgeometrie beeinflußt.
Falls sich der Twingo hinterher "anders" fährt oder lenkt, dann sollte Du ihn doch zum Einstellen bringen.
Das liegt daran, dass die unteren Befestigungungsbolzen des Federbeins in ihrer Führung natürlich ein minimales Spiel aufweisen.
Da an dieser Stelle der Sturz verändert würde - wenn es denn offiziell ginge - kann sich dieser Wert trotzdem verändern.
Edit
Hab ich doch wieder zuviel geschrieben ...
Besser zufiel als zu wenig ...
Lg
TwingoDevil
Twingo Devil, das die Domlager langsam kaputt gehen is mir bereits beim tieferlegen aufgefallen, da ich zu dem zeitpunkt keine neuen kaufen konnte wurden die alten wieder eingebaut.
um nun zu den Symptomen zu kommen,
beim lenken fangen die domlager an zu "singen" insbesondere beim links lenken. Desweiteren hört man ein leisen "knacken" beim berüchtigten stoßdämpfer test vorne rechts (beifahrerseite).
Teefax: danke dir, aber zuviel hast du nicht geschrieben weil jetz hab ich wieder was dazu gelernt
