Hi,
ich habe ein 2002er 16V und nun hat sich der Scheibenwischermotor verabschiedet. Kann ich aus jedem Baujahr (also meistens älter bei den Teiledealern) einen gebrauchten Ersatzmotor holen oder gibt es da Unterschiede?
Greetz
Manni
Hallo Abyssglider,
ein JA mit kleinem Vorbehalt...
Die Teilnummer ist von 1993 bis zum Ende meiner Unterlagen 77 01 036 015.
Na ja, die Unterlagen enden so um die Zeit Deines Baujahres ...
Da dürfte sich rein gar nichts geändert haben in all den Jahren.
Hallo Klaus und Chris,
danke für die schnellen antworten - ich kann heute (hoffentlich) bei einer Bekannten einen älteren ausbauen - da werd ich ja sehen, wie´s aussieht.
Greetz
Manni
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und bin froh, direkt diesen Thread hier gefunden zu haben. Bei meinem Zweitwagen Renault Twingo (EZ 21.12.2001) macht der vordere Scheibenwischermotor Probleme: Die Intervallschaltung will nicht mehr und er fährt nicht mehr in die Ruhestellung zurück.
Die Sicherung ist in Ordnung. Ich hatte den Wischermotor ausgebaut und gesehen, dass unter der Plastikabdeckkappe ein Kontakt unterbrochen war. Prima dachte ich, das ist es! Ich habe den unterbrochenen Kontakt gelötet und war dann doch enttäuscht, dass es nach Einbau doch noch nicht funktioniert. Gut dachte ich, ich schaue mal in der Bucht nach einem Wischermotor für den Twingo. Aber die sehen alle anders aus.... Meiner hat an dem Getriebeteil eine schwarze Plastikabdeckung, an der auch der Stecker angeschlossen wird. Die in der Bucht haben eine Alu- oder Blechähnliche Abdeckkappe, aus der ein Kabel mit einem Anschlußstecker herauskommt. Kann ich den auch nutzen und anschließen? Weiß das einer? Als Attachment habe ich mal Fotos von der Abdeckkappe vom Scheibenwischermotor aus meinem Twingo angehangen (da ist an dem roten Pfeil auch der unterbrochene Kontakt zu erkennen, bevor ich den gelötet habe). Außerdem ein Foto vom Motor mit der Teile-Nr. - vielleicht kann da ja einer mehr zu sagen? Wäre echt Klasse...
Grüße an alle
Christian
Ich muss leider passen. Jedoch wurden die Wischer im Endeffekt nie in Ihrer Funktion geändert. Da gibt es keinen Twingo der mehr oder weniger kann. Wir haben neulich erst einen Wischermotor für nen Euro in der Bucht ersteigert. Vielleicht hast Du ja auch Glück? Da ist das Risiko jedenfalls kalkulierbar.
Danke erstmal für die bisherigen erneuten Hinweise.
Mir war in der Tat nicht klar, dass bei defektem bzw. abgezogenem Intervallrelais der Wischerrücklauf auch nicht funktioniert
- ich dachte nicht, dass das zusammenhängt. Dann werde ich mal schauen, ob ich das Intervallrelais irgendwie überprüfen kann, denn den unterbrochenen Kontakt (siehe meine Fotos) habe ich bereits gelötet, was ja, wie auch geschrieben, keinen Erfolg brachte.
Werde mich nochmal melden, wenn ich mit dem Relais was unternommen bzw. herausgefunden habe.
Grüße
Christian
