Hallo Twingo Freunde
habe da mal eine frage.
Meine Frau hat bei sich ihre orginalen soßstangen schwarz lackiert und hat vorher mit lackhafter die stange besprüht aber der lack hält darauf net. Hat sie was falsch gemacht oder wie kann das sein??
Hallo, was ist den gemeint mit Lackhafter, Kunststoffhaftgrund oder normale Grundierung?
Davor angeschliffen?
Am besten genau erklären wie sie vorgegangen ist und mit welchen Materialien.
mfg
Also zuerst hat sie die schürze sauber gewaschen und trocknen lassen so das kein schmutz mehr drauf ist.
Dann hat sie Kunststoffhaftgrund drauf gemacht und Trockenen lassen so wie es drauf steht und dann hat sie die Farbe drauf gemacht und das alles trocknen lassen das hat sie dann 2 mal wiederholt aber sie hat keinen klar lack drauf gemacht wo sie fertig mit allem war kann das schon der fehler gewesen sein??
Ob mit oda ohne Klarlack hat nichts zu sagen, normaler Weise wäre es so :
- vor dem Kunsstoffhaftgrund grob anschleifen (P 320)
- dann Stoßstange komplett entfetten(Silikonentferner/Verdünnung)
- dann Haftvermittler nur überall leicht draufnebeln
- trocknen lassen Füller/Grundierung rauf
- wenns trocken ist nass mit P 800 anschleifen, wieder entfetten und Basislack rauf, wenn man will noch Klarlack
Eigentlich sollte man sie auch Tempern, hält bis jetz aber auch ohne.
Stoßstangen waren vorher unlackiert?
Ja waren die orginal stoßstangen. wie will man die denn anschleifen geht voll schlecht
Per Hand überall 2-3 mal rübergehen, dauer vielleicht 10 min.
Leider müsstest du jetz das schwarz wieder komplett runterholen und das macht sich wirklich schlecht.
Probier das schwarz mit Verdünnung abzuwaschen, ist einfacher als schleifen.
Aber beim anschleifen wird rau und sieht total verkratzt aus weil die stoßstange ehe schon ne strucktur hat
Normalerweise musst du sie dann nach dem schleifen einmal füllern, dann sieht man auch die Riefen nicht mehr.
Genau und du musst ja nich P 40 Schleifpapier nehmen dann gehts auch mit den Riefen.
