Hallo zusammen. Ich habe grade mal die Türpappe demontiert weil ich die Fahrertür von innen nicht mehr öffnen kann. Mir ist aufgefallen dass ich viel Kraft aufwenden muss um die Tür mit dem Gestänge zu öffnen an dem der Türgriff sitzt.
Hat vllt jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt und ne Lösung gefunden?
Hallo dice7,
ich würde zuerst mal alle zugänglichen beweglichen Teile reinigen und schmieren ...
und hat sich dein problem gelöst? Ich verzweifele nämlich an dem Teil. Ich musste immer kräftig bis zum anschlag ziehen bis ich aus dem wagen kam,bis gestern.............da machte es knack und der öffner war gebrochen. Heute hab ich mir nen neuen auf dem Schrotti besorgt. Danach hab ich mal versucht den Mechanismus auszubauen aber hab dann auch schnell wieder aufgegeben.
Gruß Chris
(26.10.2009, 16:10)Chris-NE schrieb: [ -> ]und hat sich dein problem gelöst?
(16.10.2009, 16:17)Teefax schrieb: [ -> ]ich würde zuerst mal alle zugänglichen beweglichen Teile reinigen und schmieren ...
Danke! Das hat bei mir geholfen, mittlerweile lässt sie sich wieder richtig gut öffnen
Habe die Teile mit wd40 behandelt und das Zeug wirkt ja bekanntlich wunder
Dann werd ich das auch mal probieren und sehen ob es was bringt. Danke!!!!
Gruß Chris
(26.10.2009, 21:07)dice7 schrieb: [ -> ] (26.10.2009, 16:10)Chris-NE schrieb: [ -> ]und hat sich dein problem gelöst?
STIMMT!!!!!!!!!!!!
Dank WD40 alles wieder PERFEKT!!!!
DANKE!!!!!
Gruß Chris
