Normale Version: Instrumente verdunkeln
Hallo zusammen!
Seit einigen Tagen macht mir unser Twingo Bj. 95 wirklich Kopfschmerzen : Dachte zuerst,die Batterie (1 Jahr alt) wäre leer,so dachte ich im nächsten Moment an die Lima..und zwei Tage später an den Anlasser und zuguterletzt an einen Fehler in der Kabelverbindung zwischen den Dreien....
Das Problem stellt sich folgendermaßen dar : Fahrzeug wird normal gestartet,nach einiger Zeit (5-10 min) verdunkeln sich so nach und nach die Instrumente,Tachoanzeige wird immer dunkler und dunkler,bis sie irgendwann ausfällt und in einem sehr bedrohlich klingenden Piepen endet. Zur gleichen Zeit wird auch das Abblendlicht immer dunkler. Das Fahrzeug fährt jedoch noch! Schaltet man ihn daraufhin aus,läßt er sich nicht mehr starten. Wartet man eine halbe Stunde,springt er wieder tadellos an,nur das Prozedere beginnt von Neuem.
Jetzt weiß ich im Moment nicht mehr wirklich weiter,was nun defekt ist und wäre über jede Hilfe sehr dankbar!
Das ist die Lichtmaschine! Dazu meinen Artikel unter den Tipps suchen.
Was sagt die Ladekontrolle? Sollte die durch sein, Motor nach dem Starten einen kurzen Gasstoß geben, das lässt die Lima anspringen, tut die ohne Ladekontrolle zum ersten Mal erst ab 3000 Touren.
Verbindung der Lima zur Batt kommt auch in Frage.
Ja..die Ladeleuchte sehe ich nicht ein einziges Mal! Die müsste normalerweise ja schon erscheinen,wenn der Schlüssel auf Pos. 1 steht. Tut sie aber nicht. Ebenso wenig erscheint sie während der Fahrt,was mich dann ja schon eher zur Lichtmaschine gebracht hätte.
Ich denke,da muss ich wohl in den saueren Apfel beissen und nochmal ein paar Euros in die Lima investieren. Ich werd heute Nachmittag nochmal die Kabelverbindungen überprüfen...
Kostet 60€ neu bei Ebay
Danke. Ich denke mit 60 € mache ich nichts verkehrt. Schon gar nicht für eine Neue. Komischerweise,trotz der massiven Rückgabe von Abwrackautos,wollen etliche Schrotthändler für eine gebrauchte mit über 140000 km und mehr auf dem Buckel hier locker 50 € für ne Lima haben. Find ich schon mehr als ne Frechheit. Noch besser waren eigentlich die Antworten,die ich bekommen habe,nachdem ich erwähnte,dass es im Netz nagelneue Limas für 60 € gibt (in der Hoffnung,dass die Händler einlenken!!) : "Ja...schön für Sie,dann müssen Sie die eben im Internet kaufen!"
Ja...dann mache ich das halt mal!!Smile[/align]
Teste die Ladekontrolle und die entsprechende Verkabelung, indem du bei Zündung an, aber stehendem Motor die dünne Leitung der Lima (df) gegen Masse hälst.
Geht nichts kaputt, nur bitte nicht die dicke nehmen, sonst Feuerwerk.
Dann muss die Ladekontrolle brennen.
Tut sie es, dann sind an der Lima die Kohlen runter, bitte nicht tauschen, bringt nichts.
Könnte aber einen Satz da haben (erst suchen), Grund: http://www.twingotuningforum.de/ladekont...-5939.html
