Normale Version: Blaue Tachobeleuchtung
Material:
- blaue Leuchtfolie, 138 x 34 mm, Conrad-Bestellnr. 18 41 23 (andere Farben sind auch möglich)
- Inverter, Spannung 12 V, z.B. von Reichelt
- 1 x Poti (optional), 420 Ohm
- ca. 1 m Leitung, ca. 0,5 mm², verschiedene Farben
- Schrumpfschlauch
1. Tacho ausbauen
- 3 x Befestigungsschrauben (T20) für den oberen Teil des Armaturenbretts entfernen
- den oberen Teil des Armaturenbretts abnehmen
- 3 x Befestigungschrauben (T20) des Tachos entfernen und Stecker an der Rückseite abziehen
[Bild: panelz.jpg]
[Bild: tacho00.jpg]
2. Tacho zerlegen (Beim Zerlegen bitte sehr vorsichtig sein!!)
- Schrauben (T8,) auf der Rückseite des Tachos entfernen und die Halteclipse vorsichtig aufhebeln
- hinteres Gehäuseteil -A- abnehmen
- vorsichtig die Elektronik -B- entfernen
- den Kunststoffeinsatz -C- mit den beiden Leitgummis -D- und Folie -F- sehr vorsichtig entfernen
- Lampenplatine -E- von der Elektronik demontieren, Leitungen auslöten
[Bild: tacho01.jpg]
3. Montage Leuchtfolie
- an die Leuchtfolie 2 x ca. 20cm lange Leitungenden anlöten (im Bild orange und blau )(Vorsicht beim Löten, die Anschlüsse der Folie sind sehr dünn)
- Folie auf die Rückseite des Displays auflegen und die Leitungen einfädeln (Leuchtseite in Richtung Display)
- die Foilienbreite passt wunderbar, sie ist nur etwas zu lang und steht rechts etwas über dem Display über. Das ist aber kein Problem, da hier genug Platz ist (ggf. muss rechts etwas der Kunststoff bearbeitet werden.
- zur Spannungversorgung 2 x 20 cm lange Leitungen an die Elektronik löten (an die Stelle wo vorher die Leitung der Lampenplatine -E- dran war) (im Bild rot und schwarz)
[Bild: tacho03.jpg]
[Bild: tacho02.jpg]
[Bild: tacho04.jpg]
4. Tacho zusammensetzen
- den Tacho in umgekehrter Reihenfolge wie 3. zuammensetzen
- die blaue Folie -F- mit dem roten Reservepunkt habe ich bei der Montage weggelassen
5. Folie anschließen
- für die Funktion der Leuchtfolie wird ein sogenannter Inverter benötigt, diesen habe ich auf eine kleine Leiterkarte gesetzt
- nachdem der Tacho zusammengebaut ist, kann dieser mit dem Inverter laut nachfolgenden Schaltplan angeschlossen werden
- meiner Meinung nach ist die Helligkeit der Folie ok. Tagsüber hell genung und in der Nacht nicht zu hell. Wer möchte kann dennoch ein Poti zum stufenlosen Dimmen der Tachobeleuchtung einbauen (siehe Schaltplan)
[Bild: inverterb.jpg]
[Bild: schaltplano.jpg]
6. Tacho einbauen
- Stecker an der Rückseite des Tacho anstecken
- Tacho mit den 3 x Befestigungsschrauben (T20) anschrauben ---> Funktionstest!
- den oberen Teil des Armaturenbretts mit 3 x Befestigungschrauben (T20) anschrauben
[Bild: tacho05.jpg]
…. und wenn alles fertig ist, sieht es so aus:
[Bild: tacho06.jpg]
Alle Angaben ohne Gewähr sowie keine Gewährleistung auf Schäden die bei der Montage entstehen!
Des Weiteren keine Gewähr auf die technische Richtigkeit, Vollständigkeit, Ausführung und Funktion der Schaltung und Bauanleitung!
Danke für diese Anleitung, bekommt direkt 5 Sterne von mir. Vielleicht noch eine Info, was es so ca. gekostet hat und welche Farben es noch gibt? Danke!
Lob und Anerkennung... sehr schön gemacht und mal RICHTIG audführlich. Wenn ich a: noch nen Twingo führe und b: löten könnte, dann wäre das auch was für mich. Wink
Ich trage gerade mal nach:
die Folie selbst kostet bei Conrad gerade einmal 4,88 Euro!
Es gibt sie in:
  • blau
  • rot
  • weiß
  • grün
Der erste, der sich die grüne bestellt und einbaut bekommt von mir nen Keks! Smile
Ein passender Inverter kostet bei Conrad 4,95€. Ist der von Reichelt besser, günstiger...?
Du meinst bestimmt den Inverter mit der Bestell-Nr. 184005. Dieser ist aber nur für 5V geeignet. D.h. man muss noch einen kleinen Festspannungsregler dazwischen setzen um von 12 V auf 5 V runterzukommen. Für Bastler kein Problem. Des Weiteren habe ich gemerkt das die Teile von Conrad manchmal "pfeifen" (aufgrund der hohen Frequenz). Mit den Invertern von Reichelt habe ich in der Regel gute Erfahrungen gemacht. z.B.
EL-INVERTER 03
Inverter, 12V/100V für Folie 350cm²
5,55 €
EL-INVERTER 01
Inverter, 12V/100V für Folie 130cm²/Band 1,5m
3,80 €
EL-INVERTER 08
Inverter, 12V/100V für Folie 70cm²/Band 0,6m
2,85 €
Kurzer Nachtrag. Habe jetzt den Inverter getauscht. Der Alte hatte einen Wackelkontakt.
Eingebaut habe iche den EL-INVERTER 08 von Reichelt (Inverter: 12V/100V für Folie 70cm²/Band 0,6m)
- gute Ausleuchtung der Folie
- gut dimmbar
- pfeift nicht
- muss nicht auf eine Platine gelötet werden (hat 10 cm lange Anschlußleitungen)
- direkt für 12 V geeignet
Mal ne blöde Frage... Du schreibst was von Folie kaufen, evtl zuschneiden, löten usw...
Ich hab damals bei meinem alten Twingo Bj '93 einfach die Birnchen im Tacho durch blaue ersetzt... geht das bei neueren Twingos nicht mehr?
Lg Tyara
doch geht bei allen Twingo,s die diesen Tacho verbaut haben,ich habe das auch einfach gegen Blaue Led,s getauscht
Natürlich kann man auch nur die Birnchen auf der Rückseite austauschen, das klappt bei jeden Twingo 1.
Diese Art der Tachobeleuchtung soll eine Alternative zu den LED's darstellen. Der große Vorteil der Leuchtfolie ist, dass sie 100%-ig gleichmäßig leuchtet. Gerade bei den älteren Tachos, wo auf der Rückseite nur 3 Birnchen verbaut sind, wirkt die Ausleuchtung manchmal sehr fleckig.
Also bei der ungleichmäßigkeit geb' ich dir voll und ganz recht.... Das musste ich leider auch merken, habs aber so hingenommen Wink
Danke für eure Antworten
Lg Tyara
Wer auch diese komischen "Schlitz-Plastikschrauben" hat und genauso drauf reinfällt wie ich: Das sind keine Schrauben, sondern Spreiznieten.
[Bild: twingo-10229152313-tSr.jpg]
Ausgebaut:
[Bild: twingo-10229152422-wJk.jpg]
Die Schlitz"schraube" etwas drehen bis sie etwas raussteht. Dann mit einer Spitzzange den Schlitzkopf "zusammenklappen" und den Stift herausziehen.
[Bild: twingo-10229152518-e5A.jpg]
Dadurch spreizt sich die Niete nicht mehr und kann ganz leicht entfernt werden. Hat bissl gedauert, aber jetzt ist der Tacho blau Very Happy Vielleicht hilft es ja wem anders.
habe mal eine Frage und zwa geht von dem Anschlussstecker für den Tacho eine Art "Zündungsstrom" ab? wenn ja welche Farbe?
Ich habe das mit der Folie versucht nur wenn ich ich Masse an Masse setze und Die Spannung an die Spannung (wie im Schaltplan) Leuchtet bei mir die Folie durchgehend auch ohne Zündung. jetzt Steht mein auto in der Garage ohne Tacho. Habe schon gesucht nur Leider ncihts Gefunden.
danke für eine Antwort
mfg
