Normale Version: Kurzschluß Entfernung ausrechnen
Moin,
kann man Anhand von einem Widerstand, Volt irgendwie die Entfernung zum Kurzschluß ausrechnen?
z.b. habe normal 3Ohm, beim Kurzschluß 1,2 Ohm und Spannung 12V = Formel ausrechnen = ca. Kurzschlußentfernung 25cm...
Hatte mal für die Netzwerkmessung (RJ45) ein Meßgerät, was mit die ungefähre Entfernung zum Kurzschluß angezeigt hat.
Hat das Messgerät die Entfernung zum Kurzschluss - oder wie ich sie kenne - die Entfernung zum Kabelbruch ausgemessen?
Zweiteres sollte mit dem Netzwerkmessgerät auch im Auto funktionieren.
Liee Grüße
Hannes
phuh, ich glaube du hast recht, es war kabelbruch gewesen.
schade, wäre eine idee gewesen.
Wenn keine Verzweigungen da sind, kann man mit einem Time Domain Reflektometer die Entfernung bis zum Kurzschluss / offener Stelle prima bestimmen.
Leider ein sauteures Teil, wenn man es neu kauft.
Nutze ich nur bei (Triax)Kabeln nicht bei Wakos in Kabelbäumen.
