29.09.2009, 14:37
Hallo an alle erst mal!
Bin durch Zufall auf´s Forum gestossen.
Da ich seit kurzem stolze Besitzerin eines Twingo´s bin, hoffe ich, ein paar Erfahrungen austauschen zu können.
Und ich hab auch gleich 2 Probleme mit meiner "Rennsemmel"
Nämlich, zum einen schaltet meine Quickshift-Automatik sehr sonderbar.
Wenn ich so richtig angase (zb. auf der Autobahn überhole), dann dreht der Twingo bis zum Geht nicht mehr rauf, beschleunigt auch, schaltet aber nicht weiter. D.h. der Motor heult wie eine Kreissäge auf, muß dann kurz den Fuß vom Gas nehmen, und wieder drauflatschen - dann kapiert er erst, daß er noch nen 5. Gang hätte
Und wenn ich zu einer Kreuzung hinkomme und abbremse, nimmt er plötzlich von selber Gas und der Motor heult auf.
War jetzt schon 2x in der Werkstatt.
Einmal bei der, wo ich ihn vor vier Wochen gebraucht gekauft habe
(ist ein Twingo² Initiale - BJ 12/2004 1,2 16V 75PS Quickshift mit bisl was über 69.000 km drauf), die wissen überhaupt nicht weiter, weils eine Fremdmarke ist.
Und heute war ich noch zusätzlich auf meine Kosten bei einer Renault-Vertragswerkstätte.
Mit dem Erfolg, dass der Techniker gemeint hat, dass das nicht normal ist und der Fehlerspeicher lt. Diagnosegerät 3 Fehler gefunden hat, die sie irgendwie gelöscht hätten. Er meinte, dass es damit vielleicht gewesen sein mag.
Aber Schnecke.
Beim Heimfahren war´s dann gleich 3 x so arg. Jetzt heult der Motor noch mehr beim Bremsen und ruckeln tut er auch noch beim anfahren oder bremsen, so als ob er gleich absterben würde.
Hat wer von euch nen Tau, was dass sein könnte ?
Laut den Unterlagen vom Vorbesitzer ist bereits die Lambda-Sonde getauscht worden, das Getriebe-öl gewechselt und die Einspritzzeiten sind neu eingestellt worden.
Ach ja, mit der Servo hab ich auch so meine Probleme.
Die mag manchmal nicht. Tritt aber nur manchmal und ganz ohne Vorwarnung auf.
Also beim Fahren ist plötzlich die Unterstützung weg und ich muß um die Kurve eiern wie mit einem 1900er Tanklastzug. Ist ziemlich mühsam.
Auch beim Einparken macht er das manchmal.
Also wenn jemand nen guten Rat hätte, was das sein könnte, ich wäre sehr dankbar.
Weil dann steh ich in der Werkstatt nicht immer wie ein Volldepp da.
Die wissen echt nicht, was sie tun sollen.
Hab mir für nächste Woche noch mal nen Termin geben lassen, hoff bis dahin bin ich ein bisl gescheiter und kann denen dort mal Dampf machen.
Weil lustig ist das nicht wirklich beim fahren, obwohl ich meine kleine Rennsemmel ansonsten ganz toll finde.
Aber das nervt mich schon ganz gewaltig, muß ich ehrlich sagen !!!
Danke und ganze liebe Grüße
Mannerschnitte.
