Schön, dass Du wieder fleißig bastelst! Also Du kannst Dir vom Schrott die Blinkerstecker vom Phase 2 / Phase 3 besorgen und dann verlöten. Das wäre das sauberste. Alternativ kannst Du einfach Kabelschuhe nehmen. Funktioniert generell auch, bei mir sind die aber öfters mal abgerutscht und so. Ich würde schauen, dass ich die Stecker kriege.
Danke dann werde ich da mal hin und gucken, hoffentlich steht da nen Phase II oder III
muss man dann nicht noch etwas mit einer bestimmten Schraube ändern, damit die SCheinwerfer auch passen?
hmmm... eig. nich das einzige was nicht passt ist der Blinkerstecker. Aber vllt ist das ja bei den AE´s oder so.
ah gut ok, hatte hier glaube ich mal was gelesen aber gut, werd ich dann mal sehen wenn ich mir scheinwerfer hole.
Das was der Batterface da sagt das stimmt schon. Wenn du deinen Phase1 auf Phase 2 oder 3 Scheinwerfer umrüstest dann ist dort eine schraube vom Getriebehalter/Lager im weg. Das heißt: entweder den Scheinwerfer zurecht machen oder einfach die schraube lösen und dann den Scheinwerfer einbauen! Anschließend wieder die schraube Fest machen!
Aber das schaffst du schon
Hier mal ein paar Bilder von der Schraube:
Danke für die Bilder Chris
Lg
TwingoDevil
Aso ja gut das wusste ich nich ^^ aber stellt ja kein problem da
Schaut doch Super aus! Und ging ja auch recht FIX der Einbau! Jaaa so musst das sein!
Kommt denn der BB wieder dran oder bleibt der ab! bzw kaufst du dir einen Größeren?
Lg
TwingoDevil
Mal schauen ^^ am liebsten ja nen BB zum Einschweißen. Aber ich lassse die alten erstmal ab....
Gefällt mir. Bin gespannt wie er mit neuer Front dann aussehen wird.
die neuen scheinwerfer gefallen mir gut!nur ohne den bösenblick geht es garnicht also knall die dinger wieder dran.....er sieht ohne sie einfach zu (LIEB)aus!
lg thomas
Sehr schöne Scheinwerfer, wo hast du die gekauft?
Hast du noch ein Bild wo du weiter weg stehst und von der Seite?
Gruß Andi
Die Stoßstange müsste auch nochmal ordentlich Lackiert werden
aber sonst ist der ganz Schick
Hey leute,
wahrscheinlich kommt der Twini bald weg, es folgt was schnelleres ... ein Initiale mit 75 PS hehe ohne Twingo ohne mich
