Hi, ich bins wiedermal noch ohne fotos
aber kommt noch
hab da ne frage.
ich fahr nen twingo phase 3 1,2l 44kw
welche lima ist (oder sollte) verbaut sein?
und was ist die größte lima die es im twingo gibt/gab?
die lima wird ja schätze ich mal eine interne regelung haben und nicht vom steuergerät oder?
hallo
also welche lima du verbaut hast hängt von deiner ausstattung ab. also z.b. klima und sowas.
bei meinem phase 3 habe ich eine 70A lima drin und laut boschdienst ist eine 75A das größte was es gibt für den wagen.
wenn du den regler meinst der ist an oder in der lima drin. vom steuergerät kommt da nichts.
keine ahnung was genau du möchtest aber mit ein paar infos mehr könnte man dir sicher besser helfen.
ok also 75 a sind def. zu klein
ich werde nen "kleinen" carhifi ausbau machen und dafür brauch ich ne richitige lima nicht so ein spielzeug dingens
alsoe der regler ist direkt an der lima ok, dann weiß ich bescheid,
muss mal schauen ob ich günstig an ne min.120er lima ran komm
hallo
also ich baue gerade nen neuen halter für eine 140A audi lima damit das ding endlich in meinen twingo passt. also mehr geht wirklich nicht da die lima sonst nicht mehr in den motorraum passt.
schreib mal mehr zu deiner geplanten anlage. meine messungen haben ergeben das meine anlage bei voller lautstärke und musik nicht mehr als 45A zieht und ich fahre etwa 2KW rms spazieren. also nicht immer nur auf die sicherungen in den endstufen schauen.
ne ne schau nicht nur auf die sicherung hat schon anderen hintergrund.
z.b. wenn licht an und ich einen fensterheber betätige wirds etwas dunkler, wenn ich beide betätige, wirds sehr dunkel....
also licht wird verdammt schwach
(auto läuft)
meine "anlage"
HU: momentan Clarion dxz 778rusb wird aber durch 4wege + sub fähiges Hu ersetzt
HT: a25g² @ µ dimension Prox 840.4
mt: a100neo @ µ dimension prox 840.4
Tmt: a165g @ as f4 380
sub: 2x µ dimension JR 1004 @ as f4 380
+evtl. nen prozessor
µ dimension: 4x 105w @ 4ohm (schätze aber auf mehr)
as f4 380: 4x 95w @ 4ohm und 2x 440w @ 2 ohm
wegen den stufen muss ich noch schauen wie das alles so zusammen harmoniert. und wird dann ggf. getauscht.
welche lima hast du denn verbaut wenn man fragen darf?
hallo
also deine endstufenleistung deckt sich so zimlich mit meiner. außer das ich im tieftonbereich noch ein wenig mehr dampf habe. denke daher das du mit 40A locker hinkommst beim pegeln.
meine lichtmaschine stammt aus einem diesel von audi. das modell weiss ich nicht aber ich meine die kommt öfters vor in verschiedenen modellen. habe die auch nur genommen weil die sehr günstig war quasi umsonst. musste halt nur einen halter bauen. der halter ist in arbeit und ist soweit fast fertig. der lack trocknet gerade was leider ein paar tage dauert.
verbaut ist die leider noch nicht. hatte sie mal drin und dann probleme ab bestimmten drehzahlen. daher habe ich den halter noch einmal verstärkt und die übersetzung werde ich noch ändern.
hmm ok muss ich mal schauen welche da passt
