Hallo ihr lieben Tüftler ,
mein geliebter Twingo will nich mehr!...(dabei ist er erst Bauj.94 ) gemerkt hab ich's ja schon seit ein paar tagen, aber er sprang ja bis heute trotzdem an! Mein bekannter hat eine kleine Werkstatt, wo wir ihn erstmal auseinander nahmen, um die Fehlerquelle zu finden! In verdacht hatten wir das Zündschloss, was es ja auch schließlich war, bzw. ist. Er hatte noch einen Twingo jüngeren Bauj. da stehen wo wir das Zündschloss aus bauten und bei mir versucht haben einzubauen, da dieses Auto schon eine Wegfahrsperre besaß passte es natürlich nich! Also zum Renault Händler, den wir wohl weißlich vorher anriefen, um zu fragen ob er es bestellen kann! Es würde 94.- € kosten und würde er bestellen können. Wir also hin, er gab die fahrgestellnr. ein und fragte mich dann nach der schlüsselnr. Da ich es gebraucht gekauft hab, besitze ich diese nicht, wobei ich ihm erklärte das es mir vollkommen wurscht sei ob ich nun mit einem schlüssel oder 2 verschiedenen hantieren müsse! Er sagte das ginge angeblich nicht da es wohl einen "code" geben würde womit auch ein anderes schloss den wagen nicht starten läßt. Hilfe! stimmt das?
Eigentlich dürfte Dein Twingo noch keine Wegfahrsperre haben. Ich würd mal zum Schrott fahren oder mal in der Bucht gucken, dort werden meist komplette Schlosssets angeboten. Was genau soll denn an dem Zündschloss kaputt sein?
Die Nummer des Schlüssels, sagt nur aus, wie der Schlüssel geschliffen wurde. Das kann ein erfahrener Renault Händler zur not auch so rausfinden.
Ansonsten ist die Schlüsselnummer einmal der vierstellige Herstellerschlüssel und der dreistellige Typenschlüssel. Nicht das hier jetzt nur was Verwechselt wird?!
Aber ich weiß nicht, was das Zündschloss mit einer Wegfahrsperre zu tun haben soll?!
nein ich hab keine wegfahrsperre, dass auto wo wir den ersatz wehnten hatte eine! alle lampen leuchten und die benzinpumpe is zu hören, aber anspringen tut er nicht mehr! wir haben das zündschloss überbrückt, wollen , wollte er trotzdem nicht, den starter haben wir auch überbrückt, der war sofort da!...nur wenn man den schlüssel dreht funktioniert nix, er will nich anspringen! wir schieben nu panik das ich kein schloss bekomme, dass auch ordnungsgemäß funktioniert! Mein klein twingo hat kein schnickschnack...nicht was elektrisch betrieben wird, weder schlösser noch anderes....alles manuel...bis auf das starten!
Aber die Wegfahrsperre sitzt nicht im Zündschloss, der Empfänger der Wegfahrspere wird erst, falls vorhanden, über das Zündschloss gesteckt und im Kabelbaum angeschlossen. Da du aber keine Wegfahrsperre hast, dürfte es eigendlich egal sein.
dann ist es auch kaputt, es machte das selbe wie meins. Die lichter brennen, die benzinpumpe hört man, aber zünden macht er nich...es war anders aufgebaut als mein schloß!
Bevor du dir noch ein Schloss kaufst müsstest du auch noch die Meinung eines anderen hören, da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen.
In wie fern war es anders aufgebaut? Hast du da ein Bild von?!
Hast du schon mal an den Zündkontaktschalter gedacht das er kaputt ist! weil wenn der kaputt ist dann ist das meistens so das du die Zündung an machen kannst aber starten k´geht nicht! Der Zündkontaktschalter sietzt genau hinter dem Schloss schau doch mal nach ob der kaputt ist. Wenn du ihn abbaust und mit einem Schraubenzieher starten. wenn das geht dann ist dein schloss kaputt aber wenn das nicht geht der Schalter.
Lg
TwingoDevil
ja, wir haben das schloss auseinander genommen und mit dem schraubenzieher probiert, es hat nicht funktioniert!!! aber lt. aussage von renault gibt es das teil nicht einzeln zu kaufen!!!! aber ein neues schloss auch nicht!!! da ich ja die schlüsselnummer nicht hab! mit anderen worten , der wagen sei schrott!!!
dabei liebe ich die kleine knutschkugel.....
ich hatte noch nie soviel fahrspass wie mit klein twingo....ich hab ihn erst seit mai diesen jahres...
Ich habe die Beiträge schon dreimal durchgelesen, verstehe aber nur Bahnhof.
Ich gehe mal davon aus, dass nur der Anlasser nicht via Zündchloss will.
Der Fehler ist bekannt.
Billige aber theoretisch unzulässige Abhilfe: Starter per Knopf im Armaturenbrett starten.
Hat Vatobaris auch so gemacht:
http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8413901
letzter Beitrag, der Anlasser selbst sitzt bei dir aber woanders.
das mit dem knopf ist meine letzte option gewesen.....nur kann ich das ja nich auf dauer!!...in 2 jahren soll er wieder durch den tüv!! und einfach ein baugleiches schloss geht wirklich nich?geht doch bei anderen auto's auch!!??
den will ich nun nich daran lassen.......grml
Mein Mechaniker sagte grade:Kann auch am Masseband liegen.
Den Stecker zum Anlasser überprüfen,Klemme 15 (Zündstrom) oder Überbrückungskabel von Masse Batterie an Masse Motor legen.
Juhuuu....hab grad die message bekommen das mein auto wieder funktioniert!!! mit altem zündschloss.........mein schrauber hat es wohl total zerlegt das schloss .....wobei ich dachte noch mehr zerlegen geht garnich!...aber er hat den fehler in den tiefen des schlosses gefunden...wo der nu genau lag ergründe ich noch...ich muß zur arbeit....schönes weekend@ all
