04.09.2009, 18:18
Nabend zusammen,
ich wollte euch Heute mal eine kleine Anleitung schreiben wie man am besten die Klarglas Scheinwerfer Öffnet. Aber vorher eine kleine Vorgeschichte. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt die Klarglas Scheinwerfer von innen Schwarz zu Lackieren. Und Mittler weile gibt es die auch bei dem Berüchtigtem Online Auktionshaus. Allerdings sind sie mir ein wenig zu Teuer und da unsere Originalen Phase 3 Scheinwerfer in einem Top Zustand sind habe ich mir gedacht machst du es (dir) einfach selber
Und Ihr frag euch bestimmt wie es aussieht wenn man es selber macht? Ganz einfach ich finde es sieht sogar noch Besser aus als die die man Kaufen kann!
So und nun will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und fange mal an!
Benötigtes Werkzeug:
1x Heißluftföhn
1x Kleines Handliches und Scharfes Messer
1x Schraubenzieher Schlitz 6mm
1x Schraubenzieher "kurz" Schlitz 6mm
1x Schraubenzieher "Lang" Schlitz 6mm
1x Kreppband
1x Karosserie Dichtmasse
Arbeitsvorgang:
Schritt 1:
Also erstes müsst ihr den Scheinwerfer aus Bauen. Er ist mit 3 (10SW) Muttern gesichert.
(Danke an Chris für das Foto)
Die Leuchtmittel solltet ihr auch alle entfernen damit sie keinen Schaden nehmen. Denn Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung könnt ihr drinnen lassen.
Schritt 2:
Richtet euch einen Arbeitsplatz her der nicht unbedingt auf einer Holzplatte ist um Kratzer am Scheinwerfer zu vermeiden. Leg euch das Werkzeug Griffbereit hin.
Schritt 3:
Nehmt euch den Scheinwerfer und den Heißluftföhn und dann erwärmt Ihr vorsichtig das Scheinwerfergehäuse, aber nur da wo das Scheinwerferglas in den in den Hinteren teil des Scheinwerfer geht. Alles andere hat ja keinen Sinn, da wir ja das Scheinwerferglas abbauen wollen. So wenn ihr dann der Meinung seit das es warm genug ist, nehmt ihr einen Schraubenzieher und geht Zwischen Gehäuse und Scheinwerferglas und entfernt Vorsichtig die Dichtmasse die alles zusammen hält und auch abdichtet. Wenn es nicht beim Ersten mal klappt dann einfach nochmal versuchen. Bei dm Ersten Scheinwerfer habe ich das ein wenig Grobmotorisch gemacht und naja wenn alles verbaut ist dann sieht man des nicht mehr. Sind ein Paar Macken in das Gehäuse gekommen. Und das immer in kleinen schritten machen da sonst die Gefahr besteht das das Scheinwerferglas schaden nimmt. Beim Zweiten habe ich es mit Kreppband um klebt. Und keine Sorge wegen der wäre das Scheinwerferglas schmilzt nicht so schnell eher das Gehäuse
Wenn Ihr es dann Geschafft habt das Scheinwerferglas ab zu bekommen müsste das so aussehen.
Und diese Scheinwerfer Innenverkleidung inkl. dem Blinker bekommt ich auch ganz einfach raus.
Und zwar indem Ihr den Nippel von innen zur Seite drückt, dann ist es schon etwas Lockerer, dann oben den Clip nicht vergessen und dann einfach nach vorne abziehen mit ein wenig kraft.
Hier von Hinten: Rot gekennzeichnet
Von Vorne: Rot gekennzeichnet
Das Teil könnt ihr euch dann Lackieren in einer Farbe nach Wahl. Ich habe es Schwarz Lackiert.
So sieht es aus wenn alles auseinander gebaut ist.
Schritt 4:
Bevor ihr alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen baut, sollte man die Restlichen Klebe Rückstände aus der Fuge popeln. Ich habe dafür den Heißluftföhn genommen. Alles nochmal ein wenig erwärmt und bin dann mit dem Schraubenzieher du die Fuge gegangen, bis der restliche Dichtmasse einiger Maßen raus war.
So sieht dann der Müll aus
Ich habe mir die Innenverkleidung in schwarz Lackiert und eingebaut.
Hier das Ergebnis:
Und nun muss nur noch das Scheinwerferglas wieder Drauf, dafür nehmen wir die Karosseriedichtmasse und spritzen es in die Fuge da wo das Scheinwerferglas sitzt. Anschließend ganz vorsichtig das Scheinwerferglas wieder ein setzen. Ich habe das Scheinwerferglas unter Belastung gesetzt damit es schön dicht wird.
So sollte es aussehen wenn Ihr alles wieder zusammen habt...
Soooo und Morgen kommen noch ein Paar Fotos wie es im Verbauten zustand aussieht.
Ich hoffe das die Anleitung einiger Maßen OK ist. Es war meine erste ausführliche
Lg
TwingoDevil
EDIT: Konnte es mir nicht nehmen lassen doch heute noch Fotos zu machen nachdem ich sie Scheinwerfer wieder eingebaut hatte. Sie sehen einfach Hammer Geil aus. Aber seht selber
Und Hier einmal der Vergleich Vorher&Nachher......
Lg
TwingoDevil
[attachment=4020]
1x Heißluftföhn
1x Kreppband
Arbeitsvorgang:
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Hier das Ergebnis:
Lg
TwingoDevil
Lg
TwingoDevil
[attachment=4020]
