Normale Version: Totalausfall - Batterie / Lichtmaschine defekt ?
Servus!
Seit vorgestern Abend macht mein Kleiner Mucken. Stand eine Nacht in einem "waldreichen" Gebiet, ein Marderbiss (o.Ä.) sollte also nicht ausgeschlossen werden.
Folgende Problematik:
Ich drehe den Zündschlüssel auf "Zündung-an-Stellung". Soweit alles gut, die Kontrollleuchten arbeiten wie immer. Sobald ich dann jedoch den Zündschlüssel weiter drehe um den Anlasser zu starten, gehen alle Leuchten aus, das Auto ist wie tot und der Anlasser macht keinen Mucks.
Mit Starthilfekabel oder Anrollen funktioniert der Startvorgang wiederum super.
Was mir noch aufgefallen ist - nach dem Startversuch kommt ein eigenartiges Surren/Brummen/Rattern aus dem Motorraum. Konnte es, da ich alleine war, leider noch nicht genau lokalisieren. Denke aber es kommt aus der kleinen Sicherungsbox rechts des Motors. Dort sind kleine "normale" Sicherungen, "große" normale Sicherungen und so kleine schwarze Kästen verbaut. Was sind das für Kästen, Relais !? Kann mein Problem mit denen was zu tun haben ?
Ist übrigens ein 2001er Twingo 16V.
Das Kabel zwischen LiMa und Batterie hab ich schon überprüft, da waren keine Bissspuren zu sehen. Die Batterie an sich ist noch keine 2 Jahre alt, was natürlich nicht heißt, dass sie nicht defekt sein kann. Halte es aber dennoch für unwahrscheinlich.
Wer kann mir Tipps geben ? Wo soll ich bei der Fehlersuche anfangen ?
Ich werde von einem versuchten Startvorgang auch evtl nochmal kurz ein Video machen und hochladen, damit die Problematik anschaulicher wird...
Vielen Dank schonmal, lG,
Flo
edit:
Hier nochmal ein Bild von besagter Sicherungsbox und zwei Videos von Startversuchen bei denen man hoffentlich die Geräusche etwas hören kann. (Videos lassen sich bei mir leider nur mit VLC abspielen, evtl. geht aber der Windows Mediaplayer auch)
--> Bild
--> Video 1
--> Video 2
(Videos evtl mit Rechtsklick -> Speichern unter...)
Ich danke euch!
Deine Batterie ist leer...
Lad sie mal richtig auf, ggf. ersetzen.
Ja wenns "klack-klack-klack" macht ist die Batterie leer, da stimm ich Chris voll zu
Okay, geht wieder. Hattet natürlich Recht, Batterie war defekt. Vielen Dank für den Tipp!
Eine Frage noch - was ist das denn für ein Klackern in der Sicherungsbox ?
MfG,
Flo
Hallo FloV,
(17.08.2009, 21:24)FloV schrieb: [ -> ]Eine Frage noch - was ist das denn für ein Klackern in der Sicherungsbox ?
das Gräusch dürfte von einem Relais her stammen ...
