Hallo miteinander
Habe folgendes problem: Bin vorhin durch die Waschstraße gefahren, dabei saß ich im auto, beim Waschvorgang fing es vorne rechts an zu tropfen.
dabei is mir aufgefallen dass, das Faltdach vorne rechts nicht zu 100% gerade abschließt, nach reinigung der stelle wurde es auch nicht besser.
woran kann das liegen, wie kann ich das reparieren un wie teuer is das material???
danke für eure hilfe im vorraus
lg aus dem Rheinland
Ich würde es einfach mit Silikon machen.
hallo
genau das problem hatte ich damals bei meinem 95er twingo auch. hat deiner auch noch die geteilten dichtungen vorne? also drei teile die die dichtung zum faltdach bilden? ich meine aufgrund von undichtigkeiten wurde die dichtung überarbeitet und ist jetzt ein teil.
bei regen oder per gartenschlauch hast du aber keine probleme mit wassereintritt oder? bei mir kam wasser immer nur in der waschstraße durch und nie anders. ich denke die starke bewegung des faltdaches sorgt dafür das es reinsifft. also vielleicht nal faltdach nachstellen und mal ne neue dichtung testen.
Hab einen 96er phase1 c06 also gleiche modell wie du nur 1 jahr jünger.
Wasser tritt nur ein wenn es unwetterartig regnet oder der twingo durch die waschstr. geht.
bin kein fan von silikon
was kostet denn eine neue dichtung un das faltdach einstellen lassen???
Hab nen 98er Twingo Phase 2, bei mir tropfts (bzw. läufts rein... aber nur wenn ich in ne Kurve fahre
) vorne links, aber nur wenns richtig unwetterartig regnet. Bei mir gings gottseidank ohne neue dichtung... Wisch nun regelmäßig die Schiene unter dem Faltdach ab, seit dem isses dicht.
Meine Kollegin fährt nen Z3 und hatte auch erst so ein undichtes Problem, BMW hat auch mit was silikonartigem abgedichtet.
ich reinige das gleich mal komplett. dann hau ich da ne ladung silikon hinter obwohl ich kein fan von sili bin aber wenns dicht is reicht es ja^^
