Moin,
ich wollte mal fragen, ab wann der Motorlüfter bei normalen laufenden Motor angeht.
Also z.b. bei 20°C Außentemperatur den Motor x-min laufen lassen.
Bei allen Autos, die ich auf den Parkplatz beim Supermarkt gesehen habe, lief der Motorlüfter.
Und bei mir läuft da überhauptnix.
Mache mir da etwas Sorgen wegen der Temperatur des Motors, nicht das der zu heiß wird.
Kühlerwasser ist genug drin und Kotrolllampen(wenn vorhanden?) leuchtet auch nix.
hallo
einfach mal den motor laufen lassen und warten. beim twingo habe ich das gefühl das es sehr lange dauert bis man den lüfter zum anlaufen bekommt. das soll jetzt nicht heißen das er viel zu spät anläuft sondern das die kühlmitteltemperaturen nicht so schnell erreicht werden wo sowas nötig ist.
bei meinem twingo bekomme ich den lüfter im normalen betrieb eigentlich nie zum laufen außer wenn man sehr lange im stau steht. habe ja auch eine wassertemperaturanzeige drin und die geht selten über 95grad.
zum thema das der lüfter auf dem parkplatz läuft. das habe ich nur einmal bei mir erlebt das der lüfter nach dem abstellen angelaufen ist und das war als ich 250km autobahn mit vollgas gefahren bin und direkt danach den wagen abgestellt hatte. da lief der lüfter mal für wenige minuten. aber das ist ja auch ein wenig extremer als normaler straßenverkehr.
das beruhigt mich ja schonmal.
war er denn zu hören,wenn man im Auto z.b. an einer Ampel steht?
hallo
also im auto selber höre ich den lüfter leider nicht. zum einen ist mein auto stark gedämmt und der motor übertönt den lüfter zumindest wenn man im innenraum sitzt. aber der hauptgrund ist das ich eh immer musik höre und deshalb selbst den motor nicht höre. kann ich also schlecht sagen ob der auch im betrieb mal an war.
Hey Schattenmeister,
ich würd jetzt mal eher behaupten, dass die Lüfter auf bei den "Parkplatzautos" wegen der Klimaanlage liefen
Der Lüfter wird bei deinem Auto vom Motorsteuergerät angeschaltet.
Basis dafür ist der Wassertemperaturfühler.
Dass der geht, zeigt der Power-on-Selbsttest. (MSG Lampe geht nach 2 Sekunden wieder aus)
Prüfen kannst du aber noch Relais und Sicherung.
Wenn beim Test die Übertemperaturleuchte angeht, siehst du, dass der Sensor geht, aber im Bereich Relais, Sicherung, Lüftermotor ein Fehler vorliegt.
Hallo zusammen.
Na muss ich mir jetzt sorgen machen? Mein Lüfter läuft im normalen Stadtverkehr relativ oft.
Gruß Chris.
Also die Sicherung ist in Ordnung.
Welchen Test meinst du mit der Übertemperaturleuchte?
Im Stand laufen lassen lassen, bis
der Lüfter anspringt, oder
die Übertemperaturleuchte, oder
das Überdruckventil des Ausgleichbehälters abbläst.
Kannst du mir ungefähr ein Zeitfenster nennen, wenn das passieren soll?
Habe ich zuletzt nach Wapuwechsel gemacht.
Ungefähr ne viertel Stunde bis zum Öffnen des Thermostates (kann man am Kühlerschlauch fühlen) und dann nochmal ca 10 Minuten bis der Lüfter ansprang.
Ok, werde es die Tage mal versuchen.
Danke für die Info.
