Hi Leuts!
Ich hab auf meinem twingo 15 zoll felgen mit 195/45er reifen. bis jetzt musste ich an den kotflügeln nix verändern. wie tief kann ich meine gurke machen, bis ich anfangen muss an den kotflügeln rumzuspitzen?
thx!
Hi,
Welche ET ham denn deine Felgen und was hast du an Spurverbreiterung drauf?
Ben
Hab 7x15 mit 195/45 drauf, frag mich aber gerade nicht nach meiner ET... ich guck dann mal (wenn ich es nicht vergesse
)... Distanzscheiben 5 vorne, 15 hinten, tiefer ist er ca 30 mm.
Hab nen Bj 2001 und mußte vorne das Radhaus (plasitk) mit Hilfe meines Fönes rausdellen weil er beim ganz einschlagen streifte.
Hinten kommts bißle auf Dein Twingo an, evtl bördeln, ich hab den Rest Rand (war fast nichts da) weggefeilt (das hat wehgetan!!!)... und danach GUT gegen Rost geschützt!!! Hat eben beim stark einfedern am Reifen gestreift
Obwohl ich es bei einem (qualifizierten?) Reifen (usw.-) Händler hab machen lassen und problemlos TÜV bekam!... hat mich ziemlich geärgrt, also paß auf!
Gruß, Sabine
*hm* hab ich da grad richtig gelesen??? Deine Reifen streifen beim Einfedern am Kotflügel?! Meinst nicht Du solltest es auf dem schnellsten Wege beheben?! Ist ein ziemliches Risiko mit sowas rumzufahren...
Markus
TwingoTuningNeuling schrieb:*hm* hab ich da grad richtig gelesen??? Deine Reifen streifen beim Einfedern am Kotflügel?!
Ich denke es
hat gestreift, deshalb die Aktion mit wegfeilen.
Ich habe bei mir Federwegbegrenzer drin, sonst hat es auch gestreift
Genau! Es HATTE gestreift, sonst würd ich sicher weiterfahren. Deshalb war ich auch verärgert daß ich das Auto so zurückbekam vom Händler und TÜV.
hm. hab nur ne 6er felge, aber auch mit 195ern, bei mir hats nur eimal kurz gestreift. war hinten so ne nase im kotflügel, einmal weggebogen und ruhe. wo holt man denn am günstigsten son fahrwerk was 30 mm tiefer is, was günstig ist und noch was taugt?
Fragt sich ob Du bei 30mm ein komplettes Fahrwerk willst oder nur Federn... denke 30mm sollten die Original-Dämpfer auf Dauer wegstecken! Mit "nur Feder" kommst natürlich um Welten billiger weg als mit nem kompletten Fahrwerk!
Markus
du kannst beim Twingo 50 mm tiefer ohne Fahrwerk. ab 55 / 60 mm muss ein komplettes fahrwerk rein und dann wird teuer *G*
50 mm??? stark! Hab übrigens ET 38, nachgeguckt, habs nicht vergessen *stolz*
