HI,
möchte mir die Bremsanlage vom Clio 16 V vorne reinmachen,
jetzt meine frage : Ich habe vorne und hinten 195/45/14 drauf
ist mir gesagt worden das es Past , aber habe wie stehen meine Chancen
im Winter die Winterreifen drauf machen mit 145/45/13 ( Alu 5.5 "Felgen )
Wollte mir erst die vom R5 GT Turbo drauf machen,aber die vom Clio
16V sollen ja größer sein,das heißt noch bessere Bremswirkung
gruß twingobongo
Also definitiv passen keine 13" felgen bei der clio 16V bremse
Kann dir nur folgenden Tip geben,
Geh mal ins
www.Clio-Forum.com und wende dich dort mal an SILVERSURFER , der hat in seinem Twingo die Bremse von irgend nem Megane verbaut, passt wohl alles ganz gut und bremst super (Vorderachse)
Wenn du hinten auf Scheibe gehen willst, schreib im Clio-Forum mal an GAT, der hat nen 2.0 16V umbau in nem Twingo gemacht mit Bremsanlage
gruß Maik
www.Clio-Fanatics.de
Hi du..
ich denke, daß du da ne gute anmerkung gebracht hast, allerdings weiss ich, wie ein R5 aussieht.. und ich kenn nen twingo.
Der R5 ist doch NIEMALS schwerer als ein Twingo, oder?????? Ist doch auch nur ein kleines Auto, und da scheint der ganz gut zu bremsen, oder?
CU
Karsten H. -TFNRW-
Der R5 gt Turbo kann schon schwerer sein als ein normaler R5,
spreche aus eigener erfahrung habe selbst einen R5 gt Turbo
2 Jahre gefahren und ich sage NIE WIEDER,denn der war mehr in der
Werkstatt als alles andere und durfte den des öfteren schieben
na ja war schon ein geiles Auto,am besten wenn mann sich mit nem Golf anlegen tut.
Aber das mit den Bremsen verschiebe ich weiter nach hinten
weil der im moment einiges an reperaturen verschlingen tut,
und mein MR2 ja auch nicht vernachlässigen mag,dem fehlen noch ein
paar Domstreben und so,und Teile für den zubekommen ist auch nicht ganz billig.
gruß twingobongo
Hi!
Der GT Turbo wiegt um die 850 kg, je nach Ausstattung, also nicht viel mehr als ein gut ausgestatteter "normaler" R5. Beim R5 hat der GTT bzw. der GTE nicht nur an innenbelüftete Scheibe, sondern auch einen anderen Bremssattel.
Die Bremse tut übrigens viel besser als die mit massiver Scheibe, ich hab große GTT Anlage auch schon an normalen 5ern gefahren.
Björn
