Guten Tag,
heute habe ich meine Anlage soweit eingebaut und verkabelt. Jedoch habe ich ein Problem. Das eingebaute Renault Becker Navisys Radio besitzt leider keine Chinch Eingänge. Nun habe ich von High Low Adaptern gelesen aber so ganz schlau werde ich daraus nicht. Hätte jemand evtl eine Idee wie ich mein Radio behalten könnte und evtl dennoch über Chinch Eingäge verfügen könnte?
Anbei ein Bild der Rückseite des Radios.
Grüße,
Benjamin
Ja, so high Löw Adapter gibt es. würde aber mal direkt bei Becker Nachfragen, bei nem Blaupunkt gab bzw gibt es einen Mini-iso und schwupps hat man Chinchausgänge. Sieht mir bei deinem ähnlich aus.
Meinst du wirklich EINgänge oder doch AUSgänge?
(15.07.2009, 00:24)Trumbo schrieb: [ -> ]Meinst du wirklich EINgänge oder doch AUSgänge?
Halt etwas damit ich Chinch anschliessen kann
Nächstes Problem wäre wo ich Remote anschliessen kann.
Googele mal nach Din-Stecker Pinbelegung. Normalerweise kannst du dir dein Chinch-Kabel selber basteln wenn das Radio überhaupt einen Eingang hat wovon ich ausgehe da ich auch ein Becker habe das beim Initiale direkt mit drin war.
So was hier meine ich...
https://www.preisroboter.de/ergebnis4440464.html
Da ist dann auch Remote mit bei. Ich kenne das halt von Blaupunkt, da sind halt mini-iso Stecker dran und mit diesem Adapter erweiter man dann alles. Bei deinem Radio sieht es von hinten jaähnlich aus, sieht so aus wie bei Blaupunkt. Da konnte man dann halt noch nen Wechsler anschliessen (blau) und eine Lenkradfernbedienung (grün).
Einfach mal googlen oder im Fachhandel nachfragen. By the way: es heisst doch Cinch
Und ich hab obenaus meinem Cinch ein Chinch gemacht, weil das alle geschrieben haben
Alles klar dann werd ich mal gucken gehen. Die Lenkradfernbedienung ist bereits angeschlossen.
du ahst doch chinchausgänge..
kauf dirn stecker, 6 Muffen (chinch) dann bisschen kabel und löten.
hab ich schonmal gemacht bei sonem radio, cih such ebend bild.
Edit:
da bitteschön
Das gelbe adaptertteil bekommst du in jedem BEcker zubehör shop, im inet, einfahc ein bisschen bemühen.
Die belegung steht in der BDA oder ist per 5 Minuten google zu finden.die pinne und das ist alles im set inbegriffen, nur anlöten die chinch und gut ist.
Danke haben einen Adapter gekauft und das ganze läuft nun
Nur das Becker Radio ist wirklich nicht der Renner. Werde deshalb auf Alpine umsteigen.
