Hi
"mySQL error: 1054
Unknown column 'wheresql' in 'field list'
Query: INSERT INTO mybb_searchlog (uid, dateline, ipaddress, wheresql, lookin, showposts) VALUES ('1946', '1246872698', '84.58.185.178', '1=1 AND t.lastpost >= \'1246864378\'', 'p.message', '1');"
bitte =) steht ja drinne was los ist.
ItaloBikeTune schrieb:... steht ja drinne was los ist.
Tja, da kannst Du mal sehen, welche Reaktion so ein INSERT INTO - Du erinnerst Dich ?
- unter Umständen bei der database engine hervorrufen kann ...
Bin ich schuld! Sollte wieder gehen. Versuche gerade mit aller Energie das Forum upzudaten...
Admin:
Alles klar Funktioniert wieder.
Sind einige Stände gelöscht worden usw, was machste den hinter unseren Kleid ?
@Teefax:
Ja hat mich sofort daran erinnert. Habe ja dank deiner Hilfe SQL bestanden, und war auch sehr froh drum, jede Erfahrung die ich dadurch gelernt habe.
ToxSox schrieb:Bin ich schuld! ...
Bei solchen krummen Sachen sollte man den Begriff "Schuld" ganz, ganz weit hinten vor lassen ...
Vor allem dann, wenn sich mal vor Augen hält, was beispielsweise so manche Handwerker alles verbocken ...
Benutzer-CP trett folgende Fehlerseite auf:
mySQL error: 1054
Unknown column 'r.pid' in 'on clause'
Query: SELECT r.*, p.subject, p.tid FROM mybb_reputation r LEFT JOIN mybb_posts p ON (p.pid=r.pid) WHERE r.uid='2434' ORDER BY r.dateline DESC LIMIT 0, 10
Das ist die Bewertung.
Teefax und ich leiden besonders darunter.
Unser guter Ruf ist wech.
ToxSox schrieb:Sollte wieder gehen.
Japp ...
Lass Dir keine grauen Haare wachsen ...
Broadcasttechniker schrieb:Das ist die Bewertung.
deine 4 oder 5 grüne sind wech. schade drum. vielleicht kann tox die ja wieder importieren. waren ja schließlich verdient.
@ tox
weiter so, wird schon nach und nach klappen mit der umstellung. is schoin ne leistung, sowas bei laufendem betrieb zu machen und das auch noch "nebenher".
gruß co
Yo, bei mir waren es 4, bei Teefax immerhin 2.
Die Details sind auch wieder da, nur die "Auswertung" halt nicht.
Da das ja, wie der Zähler auch, fast nur der Selbstbespiegelung dient, ist es zu verkraften.
Daten sollten wieder da sein.
Werden in die neue Version aber ned übernommen. Leider...
