Normale Version: Türöffner rechts innen abgebrochen
Hi, ich bin der neue Smile
Hab ein Problem mit dem rechten Türgriff (Liberty BJ 2001 Griff - goldfarben), der ist abgebrochen, jetzt wollt ich vom Schrottplatzhändler nen neuen besorgen.
Hab schon mit dem Händler telefoniert aber der hätte wohl nur Öffner für die erste Baureihe, also vor dem Facelift.
Jetzt die Frage: sind die Türöffner beim Facelift mit geändert worden, der hat mich da so verunsichert, ich dachte die wären baugleich.
greetz dingibob
also meines wissens nach hat sich, abgesehn von den verschiedenen farben bei sondermodellen, bei den türöffnern nichts verändert.
würde mich sehr wundern, aber das kannst du doch schnell beim schrottpatz ausprobieren obs passt, ist ja nur die eine schraube und ein bisschen fingerspitzengefühl^^
Ok, werd das mal probieren,
hoffe das geht, hab keine Lust auf nen teures Ersatzteil von Renault
Hi,
hab jetzt nen Türgriff der älteren Baureihe verbaut.
Da ist nichts geändert worden.
Der passt einwandfrei rein.
Greetz Dingibob
