Normale Version: Motor läuft nur mit abgesteckter Lamdasonde sauber
ich habe ein Problem mit meinem D4F Motor ( 1.2 16v ).
Er stottert ständig im teil und vollastbereich. Hab den
Fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem Ergebniss:
Fehlfunktion Schaltkreis Einspritzdüsen
Fehlfunktion Schaltkreis Lambdasonde Bank 1 Sensor 2
Hab die vordere Lambdasonde abgesteckt und er zieht wieder
sauber durch. Jetzt hab ich mal ne gebrauchte die gehen müsste
vorne reingeschraubt und es ist der gleiche Käse wieder. Also
ich glaube ned direkt das es an der Sonde liegt. Vielleicht am
Kabelbaum ??
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !!
Gruß fritz
Warum wechselst du denn die erste, wenn da steht Sensor 2?
Gibt schon mal Stress mit zweiten.
Was Bank1 bedeutet, weiß ich allerdings auch nicht.
Wenn du die erste abziehst, läuft der Motor eh' im Notlaufprogramm.
weil wenn ich die zweite abstecke der gleiche mist ist also denke ich mal das es ned an der zweiten sonde liegt sonst würde der motor ja besser laufen
Ist alles Spekulation, sehe ich aber anders.
Die zweite im Sack.
Ergo kein Unterschied mit oder ohne.
Ohne die erste reines Notlaufprogramm.
ok ich besorge mir ne originale neu und bau sie ein, dann sehen wirs ja Smile
aber warum läuft der Motor bei abgesteckter zweiter Sonde nicht im Notprogramm?
Guck mal hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6042
Könnte also noch teurer werden (KAT siehe Rölli) oder ganz was anderes sein.
