Normale Version: Antenne abgebrochen - neue Spiegel kaufen?
einer Bekannten ist ihre Antenne abgebrochen. An der Stelle an der sie ins Auto geht, ist sie abgebrochen. Dann wurde sie leider "rausgerupft".
Muss man nun einen neuen Spiegel mit Antenne kaufen.
Der Außenspiegel ist schwarz metallic lackiert (links) und elektronisch.
Hoffe, dass Ihr weiterhelfen könnt.
Autoradio ist original Renault mit CD.
MfG
edit:
16V, falls das wichtig ist
Wenn das Plastik nicht kaputt ist, kannste dir mit nem Gewindeschneider nen neues größeres Gewinde reinschneiden und ne andere Antenne reintun.
Wenn das Plastik durch is, wird schwerer.
Neuer Spiegel kostet übrigens bei Renault 130€ Very Happy
Wenn du einen aufm Schrott suchst, musst du darauf achten, dass du die gleichen Anschlüsse bekommst. Weil bei meinem 2003er sind die auch noch beheizt Wink
SIE ^^ weiß leider nicht, ob da Kabel rauskommen.
Kann man nicht einfach hinten am Radio ein anderes Kabel verlegen und dann woanders eine Antenne anbringen?
Klar kannst die Antenne wo anders anbringen, allerdings muss man für die meisten Standfußantennen auch ein Loch dann bohren, damit man sie verschrauben kann.
Du kannst dir auch ne Heckscheibenheizungsantenne kaufen und diese anschliesen. Aber dachte eigentlich hier gehts um die Optik Wink
Btw. wegen Kabeln, einfach abschrauben und schaun welcher Stecker es ist Very Happy
