Normale Version: frequenzweiche verbauen
mahlzeit
hab seit kurzem n twingo erstzulassung 11.2000
will da nun die originalen boxen rausschmeissen
neue lautsprecher hätt ich schon, pioneer ts-a132c
türen wären auch schon gedämmt
jetz is meine frage
WIE verd***t nochmal krieg ich die Frequenzweichen eingebaut
da es ja zwei unterschiedliche leitungen von den lautsprechern in den türen und in dem armaturenbrett sind wollt ich die weiche in den türen verbauen
bloß wie krieg ich die kabel von den weichen an die hochtöner im a-brett gezogen???
wollte erst durch den kabelschacht zwischen tür und holm an den scharnieren durch nur dafür müsst ich ja komplett das armaturenbrett rausnehmen um da einigermaßen vernünftig ranzukommen
hatt nich mal jemand ne idee für mich?
ich danke schonmal
mfg
Hey,
du willst die Weichen in den Türen verbauen? Das würde ich nicht machen..
Passen die nicht unter die "Tachoverkleidung"? Von da aus dann mit 1,5mm² zum HT, mit 2,5mm² zum TMT und nochmal mit 2,5mm² zum Radio oder zur Endstufe.
hallo
also ich habe meine frequenzweichen im kofferaum,naja ich habe auch ne woofer usw verbaut...
also wie du es wenn du es wirklich in den türen verbauen willst,machen kannst,du musst dann die kabel durch das gummi von der tür ziehen,wenn du dies nicht machst,also einfach das kabel um das gummi rum legst,dann kann es passieren das du ne kurzen bekommst...
an deiner stelle würde ich die weichen NICHT in die tür bauen,denn es kann z.b. auch wassen rein laufen oder so,aber die weichen gehören einfach nicht in die türen...
aber das ist deine sache,mehr als vorschläge machen,kann ich leider nicht..
gruß lina
thema hat sich auch erledigt
fahrerseite hab ich die ans blech beim hochtöner geklebt und die beiden kabel vom tmt am kabelbaum durchgeschnitten und miteinander verbunden
beifahrerseite hab ichs sein lassen da das richtig perverse arbeit is daran zu kommen
Also ich hab bei mir die Frequenweichen da rein, wo die originalen Lautsprecher im A-Brett saßen und hab außenrum selbstklebenden Schaumstoff reingestopft, damit nix rutscht und klappert.
Die LS-Kabel gehen dann halt von da zu den HT's im Spiegel3eck und zu den TMT's in den Türen.
Um dir die Option auf vollaktives Frontsystem offen zu halten, kannst du natürlich auch die Weiche zur Endstufe packen und gleich getrennte Kabel für Ht's und TMT's nach vorne verlegen.
