Hi,
wollte die tage die Radlager bei unserem Twingo machen nur habe ich keine ahnung welche mutter an der Antriebswelle sitzt..
Wisst ihr mehr? Handelt sich um ein. 99er twingo phase2
Lg
TwingoDevil
Hallo TwingoDevil,
das eine selbstsichernde Mutter, die Du erneuern solltest ...
Oder meinst Du die Schlüsselweite?? Ich glaube SW 32 - probier's doch einfach mit einer Nuss aus
ja meine die schlüsselweite. habe leider keine hier zum testen deswegen brauch ich eine genaue Grösse der Nuss.
Manche sagen 32 und die anderen sagen 36.
Lg
Müsste die gleiche SW wie hinten sein - davon habe ich zwei herumliegen. Vorne habe ich Kappen drauf und müsste das Rad abnehmen
Ich schaue nachher mal nach, wenn ich mit dem Hund gehe ...
Falls bis dahin hier nichts steht, poste ich den Wert ...
ok das wäre super das ich mir eine bestellen kann!
Dank dir schon mal.
Lg
Teefax schrieb:Müsste die gleiche SW wie hinten sein...
Hinten ist es..., vorne???
Geändert wegen falscher Aussage
Wenn du keinen Ärger haben willst, kaufe die Nuss mit 3/4" Antrieb und dem dazugehörigen Prengel. Bei den hohen Momenten federt der Antrieb sonst schon gewaltig.
Geändert wegen falscher Größenangabe.
ok danke
Nun warte ich noch auf Teefax nachricht.
Lg
32, 36 - alles falsch
Vorne und hinten 30
Teefax schrieb:32, 36 - alles falsch
Vorne und hinten 30
Danke DankeDankeDankeDankeDankeDanke
Du bist ein Gott..
Liebe grüße und herzlichen dank
TwingoDevil
ich hätte mal eine kurze Frage zu dem Thema,
wie bekomme ich die rechte Antriebswelle vom Getriebe ab ???
ich wollte vor Monaten mal ner Bekannten die Kupplung machen und bin daran gescheitert, ich weiss is bestimmt nur ne ganz simple Sache aber manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge.
Ich würde mich sehr über ne Erklärung freuen.
Die eine Seite ist gesteckt und dann mit einem Art "Splint" gesichert.
Die andere Seite ist fest ans Getriebe geschraubt.
Sollte doch ganz einfach sein oder ?
TwingoDevil schrieb:Du bist ein Gott..
Na, na - eher ein armer Sünder ...
Highlander schrieb:...aber manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge...
Wem sagst Du das ...
Lade Dir mal die Doku herunter:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6828
In MR305TWINGO2.pdf findest Du ein passendes Bildchen ...
Vielen Dank Klaus,
das ist ja mal ne gute Sache, steht ja wirklich sehr gut beschrieben da drin,
aber ehrlich gesagt da währe ich nie drauf gekommen mit dem Spannstift.
Da sieht man mal wieder man lernt immer noch dazu
Highlander schrieb:Da sieht man mal wieder man lernt immer noch dazu
So ist nun mal, das Leben...
Ansonsten wäre es ja auch langweilig - das Leben
