hi, bin ganz neu hier. möchte gerne was anderes als die orginalen reifen drauf machen. hatte jetzt mal kurz 195/45/14 vom alten twingo drauf. radgröße ist aber zu klein und abe hÄtte ich für meinen auch nicht.
gruss dirk
14'' passen i.d.R. schon, allerdings passen manche Felgendesigns nicht, so z.B. Brock B5.
autec steht drauf. felgen passen ja. nur die reifenhöhe nicht. will die jetzt bei meiner frau drauf machen. da der in der abe drin steht. und würde jetzt gerne wissen welche felgen/reifen kombination ich nehmen könnte?
gruss dirk
Green Dream schrieb:14'' passen i.d.R. schon, allerdings passen manche Felgendesigns nicht, so z.B. Brock B5.
Wieso passen die nicht?? Also wir haben auch die brock B5 drauf und passen 100%ig
Du hast auch keinen 75 PSler und somit eine viel kleinere Bremsanlage
@Dirk: Welche Reifenkombinationen stehen denn in dieser ABE? An die musst dich nämlich halten.
Aso ja stimmt daran hatte ich jetzt garnicht gedacht. Aber ja du hast recht.
Lg
Aber auf den 75psler 16V passen auch 13 Zöller
Aber was meinste denn mit Reifengröße zu klein ?
Aber es passen 100000%-ig keine 13 Zöller auf die 259er Bremsanlage und die ist aufm 16V verbaut.
Den 16v gibt es auch noch mit einer anderen bremsanlage, sprich einer etwas kleineren. UWobei ich mir bei dem Bj. nicht sicher bin. Und bei dieser Bremsanlage passen dann wieder die 13 Zöller.
Habe ich hier irgendwo gelesen. Es gibt davon nicht viele aber sie gibt es.
Lg
TwingoDevil
Wie jetzt ?
Ich hab gedacht auf dem 2001er, sprich Phase 3, passen noch 13 Zöller o.O
Wie bekomm ich denn raus was ich für ne Anlage hab ?
Reifen runter und nachschauen?!
Die 16vler (die mit 75 PS) haben alle 14'' Anlagen drin (es kann sein, dass beim Übergang wieder ab und an die kleine Anlage verbaut worden ist, dass ist aber die absolute Seltenheit!).
Dann gibt es ja noch die normalen 60 PSler Phase 3.
Phase 3 hat normalerweise immer die 14" Anlage verbaut. Es gab ein paar Ausnahmen wo eine 13" Anlage verbaut wurde, aber die sind absolut selten und können nicht als Maßstab genommen werden.
Hat auch nichts mit 16V oder 8V zu tun, mein 2003er (kein 16V) hat auch die große Bremsanlage!
hi leute, 13' felgen passen nicht wegen der bremse. 14' mit 195/45 sind vom umfang zu klein. und im www habe ich bis dato nur alus mit abe für 155 ' ziger gefunden. die sind mir aber zu schmal.
gruss dirk
Wie breit is'n die Felge überhaupt?
Dass die 195/45 R14 vom Umfang kleiner sind ist korrekt, eintragbar sind sie trotzdem. Oder glaubst du ich fahre z.B. meine Felgen ohne Eintragung spazieren? Hab die selbe Reifengröße drauf!
Eine ABE (allgemeine Betriebserlaubnis) für Felgen mit dieser Bereifung wird schwer, höchstens ein Teilegutachten zur Eintragung.
Wenn du das Gutachten für die älteren Baujahre hast sollte dir das jeder vernünftige TÜV auch beim 2001er eintragen, ist dann halt ein "Vergleichsgutachten".
