23.04.2009, 17:02
23.04.2009, 20:46
dürften passen, aber stell dich darauf ein das du ein paar arbeiten mehr hast vor allem bei 15"
habe mich auf ein ähnliches Abenteuer eingelassen mit 7J15 H2
allerdings mit einer et von 32 wirst denke ich Spurplatten brauchen
wobei wart mal ab was die andren noch dazu sagen
kannst aber spaßeshalber mal in die liste rein schauen und dir die kleine info zu deiner Felgen Größe durch lesen:
http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...felgen.htm
23.04.2009, 21:09
ich habe alles noch serie.. müsste ohne arbeiten gehen..meinstnicht???
23.04.2009, 21:14
Wenn du die Felgen schon gekauft hast, warum schraubst du die nicht einfach mal rauf und GUCKST ob sie passen?
23.04.2009, 21:22
würde ich doch.. sind noch nicht da!! ^^
23.04.2009, 22:44
könnte knapp werden am stoßdämpfer der VA und an der HA bei den bremsseilen, haben schon einige probleme mit gehabt, aber musst du wirklich mal ausprobieren sobald die da sind!!
24.04.2009, 09:58
müsste vorne einfach so gehen, hinten wirst du wahrscheinlich 5mm platten brauchen, da sie sonst an der innenseite fest sitzen. was sonst noch an änderungen hinzukommt kann unterschiedlich ausfallen.
am besten und sichersten is halt, wie unsere gute rölli schon sagte: drauf machen und nachschauen.
dann am besten paar sack zement in den kofferraum und oder kräftige freunde um zu schauen und hören obs irgendwo beim einfedern/einlenken/bei starken kurvenfahrten schleift.
wenns dann nirgends schleift, bist du sicher unterwegs, und der tüv hat nix zu meckern.
gruß co
gruß co
24.04.2009, 12:39
Also hatte schon mal 225er gummis hinten drauf und da hat nichts geschliffen nur einmal bei ner richtig fetten bodenwelle und 3 leuten im auto..aber sonst nicht.. aber na ja.. seht selber!! ^^
[attachment=3037]
Die haben auf beiden seiten 3 cm raus geguckt..!! ^^
[attachment=3037]
