mahlzeit bin neu hier und hab seid gestern einen twingo als zweitwagen....is auch alles top an dem wagen nur wenn er warm ist und ich im leerlauf bin dann fängt er an zu ruckeln ab und zu und wenn es ganz schlimm kommt dann geht er auch aus.. im armaturenbrett flackert auch die leuchte für öl/kühlwasser.... hoffe irgendwer hat das auch mal gehabt und kann mir evtl behilflich sein
mfg hoffi
mmh, flackern die kontrolleuchten gleichzeitig mit dem ruckeln und ausgehen des motors auf? könnte an der spannungsversorgnug vom steuergerät liegen, nur seltsam das es ausschließlich im leerlauf passiert... ansonsten könnte es einige ursachen haben, angefangen vom saugrohrdruck/-fühler bis hin zum zündverteiler wenn er einen hat oder halt die spannungsversorgung, relais, zündschloss (unwahrscheinlich), kabel.. vielleicht einfach erstmal den fehlerspeicher auslesen!!
jo das wollt ich auch erstmal machen.. also die kontrollleuchte is doh nur eine für beides oder?
also ich brauchdann nur leicht das gas betätigen und dann ist es wieder weg
ne, es gibt eine für den öldruck und eine für die überhitzung des motors.. aber da die kontrollleuchte der batterie nicht mit flackert, wirds das mit der spannungsversorgung auch nicht sein!!
ich denk ma ich werde mal den fehlerspeicher auslesen lassen und dann weiter schauen
jo, bist du morgen in oberhausen?
