Hallo, ich bin wie Ihr seht neu hier und habe in der Sufu keinen entsprechenden Thread gefunden
Ich habe folgendes Problem, ich habe mir für meinen 99er Twingo vorn Angeleyes und hinten chrom Rückleuchten geholt. Auf der rechten Seite bzw. Beifahrerseite habe ich nun wenn ich blinke die reinste Disco^^ Nach Stecker kontrollieren Birnen etc. bin ich schon langsam echt am verzweifeln
Habt Ihr vielleicht noch ne Idee? dazu sollte noch gesagt sein bei den Angeleyes habe ich zusatz LED und Angeleye beides aufs standlich geklemmt und die Birnen Hinten pulsieren teilweise förmlich. Weiter zu bemerken war ein komisches rattern des Linken Scheinwerfers bei laufender Zündung welche bei starten des Motors verschwindet. LWR wurde auch noch nich angeklemmt.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen bedank mich im voraus
Hi erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
ich habs vorn und hinten aber auch nur beim Blinker und komischerweise nur auf einer Seite Fahrerseite ist alles in Ordnung.
könnte ein masse fehler sein. teste mal ob das beim warnblinker auch so ist. wenn nicht liegts iwo am rechtem blinker..
Schau mal bei Tipps und Tricks, hab da die Massebelegung reingeschrieben,sollte helfen
THX Leudde Problem hat sich gelöst war die Steckerbelegung an den neuen Leuchten
Hy Leute
Ich habe folgendes problem mit meinen neuen rückleuchten, wenn ich den Blinker links setze blinkt der Blinker links zusätzlich jedoch auch das rechte Bremslicht
Fahrzeugdaten: Twingo C06 Bj 06/96
Rückleuchtenbezeichnung: California Style 2
Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen
Gruß Nils
Habe es mal hier drunter gepackt! Lese dir die obigen Sachen mal durch und schau ob es bei dir auch so ist. Und bitte vorher die Suche benutzen damit nicht alles doppelt und dreifach hier drinnen steht.
Lg
TwingoDevil
ok beim nächsten porblem benutze ich ersma die such...
ich benutze dann wohl mal den plan der hier rein gestellt is mal sehn ob es klappt...
gruß colonia BVB
Habs hinbekomm
war lediglich das massekabel auf der linken seite mit dem blinkerkabel vertauscht jetz klappt es endlich...
nur eine frage hab ich noch an meinen scheinwerfern sin hinten 2 schrauben dienen die der Lichteinstellung??
un moimentan sehen die scheinwerfer so aus als wenn die schielen bekomme ich das richtig eingestellt???
(25.07.2009, 15:29)coloniaBVB schrieb: [ -> ]und moimentan sehen die scheinwerfer so aus als wenn die schielen bekomme ich das richtig eingestellt???
Hi,
also wenn du es vernümftig haben willst dann fahre am besten in eine Werkstatt deines vertrauen und lass sie gleich richtig einstellen. Das sollte nicht mehr wie 5 Euro kosten bei uns haben die das bei ATU kostenfrei gemacht. Wobei ich den Herrn Mechaniker erst erklären müssen wie das geht
Lg
TwingoDevil
fürs erste mach ich das gleich selber das die wenigstens nich blenden un halbwegs ok aussehen un am dienstag lass ich die dann inner werkstatt endgültig richtig einstellen (allerdings nich bei ATU, hab kein vertrauen in die)
aber muss noch warten bis es düster is
(25.07.2009, 20:34)coloniaBVB schrieb: [ -> ]fürs erste mach ich das gleich selber das die wenigstens nich blenden un halbwegs ok aussehen un am dienstag lass ich die dann inner werkstatt endgültig richtig einstellen (allerdings nich bei ATU, hab kein vertrauen in die)
Ist doch genau die richtige Helligkeit/Dunkelheit zum einstellen.
Und ja A.. ist nicht empfehlenswert, muss allerdings jeder selber wissen
Lg
TwingoDevil
ich meine kleinigkeiten wie sicherungen etc. kauf ich auch bei denen aber wichtige sachen wie licht einstellen etc. lass ich nich von unqualifizierten werkstattmitarbeitern machen
Nur mal so ne frage, habt Ihr bei euren (Sonar)Angel Eyes auch so ganz feine "risse" im Glas? Fahre sie seit ca. 2 Monaten
