Hat jemand 15zöller auf seinem Twingo mit 195/50 breifung ?
Also ich weiß nicht ob mir noch was fehlt!
Ich zähl erst mal auf was ich weiß das ich brauche:
-Federwegbegrenzer
-5mm Spurplatten (hinten jedenfalls)
-Eventuell Lenkeinschlagbegrenzer
-Kotflügel Bördeln (bekomme das Gerät ausgeliehen, was muss man beachten beim Bördeln ?)
-Tachoangleichung auf 15zoll. (Werd mir auch 15zoll Winterfelgen kaufen)
-Auspuff Original Etwas kürzen wegen dem Abstand zum Reifen ?
ansonsten hol ich mir I-wann nen Sportauspuff
Würde man so durch den TÜV kommen ?
Vielen Dank im Vorraus
195/50 wird im Abrollumfang zu groß werden - wenn dnan 195/45 (ist auch schöner anzusehn *g*)
federwegbegrenzer: nur grad so viel wie nötig bitte, lieber mehr platz an der karosserie schaffen!
hinten ggf. die halter fürs handbremsseil nach unten dängeln und dann die seile mit großen kabelstrapsen an der achse befestigen
lenkeinschlagbegrenzer - hab ich bei 15" noch nicht gehört - was für ne felge ist denn das? wieviel zoll breit und wieviel millimeter einpresstiefe (et) ?
beachten beim bördeln: gleichmäßig und nicht zu viel druck ausüben
lieber ein paar mal öfter vor und zurück als den kotflügel einknicken
mit nem heißluftföhn warm machen ist auch imemr eine gute idee - aber nur so viel, dass man mit dem handrücken noch ans blech gehn kann - sonst wirft der lack irgendwann blasen
tachoangleichung bei 195/45r15 ist eigentlich nicht nötig - eher bei den kleinen größen in 14 und 13 zoll, weil der tacho dann viel zu viel anzeigt
195/45r15 ist ne relativ gute größe fürn korrekten tacho (der geht mit serienschlappen schon gut vor!)
auspuff kannst i.d.r. so lassen - so weit steht das eigentlich nicht rüber, vor allem steht es weiter nach hinten raus
tüv sollte, wenn alels freigängig ist kein thema sein
am besten hat man natürlich n gutachten zu den felgen oder wenigstens ne freigabe vom reifenhersteller für die gewünschte felge (gibts kontaktformulare auf den hersteller-seiten)
Habe hier auch 15" BBS Felgen rumliegen, leider keine Freigabe für den Twingo dabei. Nur für Vw usw.
Ich habe gehört 195/45 muss man auf dem Twingo fahren.
Du musst hinten die kante entfernen auf jeden fall.
Also mit dem Heißluftfön ist schonmal gut.
Nur ich hab schon in anderen Foren gelesen das man beim Twingo ne Tachoangleichung für 15zoll machen muss.
Ich kaufe meinem Dad die Felgen ab für 100€ mit neuen Reifen und da sind die 195/50 drauf. Sind auch in der anschafung um die 10 günstiger selbst wenn ich von Toyo nehme im gegensatz zu 195/45.
Wenn ich genug platz schaffe düfte das doch klappen oder ?
Ich mach alles damit das passt!
Danke schonmal für die schnellen Antworten =)
bei 195/50 15 - auf ner 6,5x15 et23 musst das Radinnehausstehblech wegnehmen - sonst schleifts beim lenken in kombination mit 40mm tiefer
wie breit ist denn Deine felge?
15 Zöller mit 195/50 geht nicht...
Kriegste keine Freigabe für. Musste mir auch 195/45 Reifen besorgen und damit hat es dann geklappt. Tachoangleichung und sowas braucht man nicht. Bördeln und ziehen hinten, Federwegsbegrenzer + 10mm Spurplatten jede seite. Hatte 7x15 Felgen.
Habe 6x15 mit ET35 nix sonst nichts, kante ist schon weg.
Werde sobald es mal wärmer ist probehalten.
hab auch 15 zoller felgen drauf...
aber auch so wie zymchen sagt mit 195/45...
