Hai leutz!
Sufu is benutzt worden xD hab aber leider nix gefunden
hab mir da endlich mir ein lenkrad gegönnt R5 GTE
nur stellt sich die frage:
wie bekomm ich das alte runter und das neue rauf?
hab gesehn dass die mit ner torx angeschraubt is....welche größe hat die torx? und wie fest muss ich die anschrauben?
und sollt ich dat selber machen oder eher inner werkstatt......
würds aber selber machen da ichs dat amaturenbrett runternehmen will (kabelverlegen.......evtl lacken.....)
lg
Alex
Sieh bitte in der Doku nach, die es unter Tipps&Tricks zum runterladen gibt.
Außerdem habe ich gestern per Zufall erfahren dass es wohl doch unterschiedliche Flansche gibt.
Das Thema ist uch schon mehrfach besprochen worden.
Die Suchfunktion ist weiterhin Mist.
Aber mit ihrer Hilfe und ein bisschen Grips und Mühe wirst du was finden.
Hai!
ahhhm mal kure frage: was is die doku?
hab da was gefunden aber da steht leider ned welche torx ich nehmen muss........
http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...ockpit.htm
also anscheinded knn ich dass ja selber machen aber was sind so eure erfahrungen?
gute nacht
danke supi!
war eher in eile sry
aber dat is ja unter "Werkstatt" und nicht "Tipps & Tricks"......
naja egal danke auf jedenfall!
lg
so die 50er torx is endlich gefunden und gekauft jetzt bleibt mir nur noch ein prob ich bekomm das lenkrad nicht runter die schraube bewegt sich keinen milimeter.......is das evtl ein falsches (also verkehrtes) gewinde?
und muss ich schrauben von der verkleidung dahinter zuerst lösen? ich mein zu den zwei schrauben hinterm lenkrad komm ich so garnicht oder doch?
danke im vorraus
lg
Ist ein ganz normales Gewinde, am besten an den torx ne verlängerung dran damit du mehr kraft anwenden kannst, mir is beim ersten mal der torx dabei weggebrochen ^^, sitzt halt verdammt fest das teil.
ich hab sogar mit bits und unserer bohrmaschiene probiert xD.......ohne erfolg naja heut bin ich ausgeschlafen vll funzts dann ^^
danke
greez
Hallo Entenfreak,
entscheidend ist zunächst immer das Gegenhalten.
a)
Zu zweit - einer hält das Lenkrad fest und der andere dreht.
b)
Du kannst auch versuchen, eine Speiche des Lenkrads mit einer entsprechend langen Latte auf dem Boden abzustützen.
c)
Ich habe mal bei einem VW Golf eine Lenkradverschraubung alleine gelöst, indem ich das Lenkradschloß eingerastet habe
Dazu rate ich dir allerdings ausdrücklich
nicht, denn wenn die Schloßhalterung nicht stabil genug ist, dann ist das Schloß geknackt ...
So, und dann eine Verlängerung mit Gleitgriff und auf den Gleitgriff ein Stück Rohr
Also normalerweise lässt sich die Schraube beim Twingo recht einfach lösen, da tuts der "tolle" Werkzeugkasten von Aldi mit der enthaltenen Ratsche/Knarre wie auch immer das bei euch heißt
Gefährlich wirds erst wenn die Schraube gelöst ist: Um das Lenkrad auszubauen die Schraube nur LÖSEN aber drin lassen und dann am Lenkrad ziehen oder vorsichtig dahinter schlagen. Ohne die Schraube hast du dir dabei schnell eine Zahnlücke verschafft, also Vorsicht!
